Kein Strom bei Stellmotor von Klima
xrated
Hallo
es gibt anscheinend das Problem das gar keine Spannung bei den Stellmotoren V68 und V107 anliegt. Auch nicht durch VCDS angesteuert. Es kommt auch die Fehlermeldung: blocked or no voltage.
Sicherungen habe ich folgende kontrolliert und gemessen:
4 Kühlerlüfter/Radiator/Thermoschalter (Sicherung nicht vorhanden)
14 Heizungsregler
16 Frischluftgebläseschalter Steuergerät für Frischluftgebläse
31 Relais für geringe/hohe Heizleistung
36 Heizungsbetätigung
38 Frischluft/Umluftklappe
Die Sicherung sind 1:1 wie hier gesteckt: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php?title=Sicherungen&mobileaction=toggle_view_desktop
Die Stellmotoren funktionieren wenn man sie manuell per Kabel ansteuert.
Ich habe die Befürchtung das bei einer Klimadesinfektion eine Steckverbindung kaputt gegangen ist. Habe dort den Schaum in alle Lüftungsöffnungen reingesprüht, am meisten allerdings unten beim Verdampfer.
Das Display vom Radio musste ich danach mit Isopropanol reinigen weil es von oben reingelaufen war.
Auffällig war auch das kurz mal Spannung da war als ich die Zündung eingeschaltet hatte. Oder doch ein Kabelbruch?
Problem ist auch das ich bis Dezember nach AT muss und da nix schrauben kann, also ohne Heizung rumfahren. Oder den V68 wenigstens manuell anfahren per Adapterkabel?
Bearbeitet von xrated
  • 3 Wochen später...
Hat das Steuergerät für die Klima was damit zu tun? Das steckt ja glaube ich in der Bedienheit, kann man die zerlegen um an die Platine zu kommen?
Interessant auch:
https://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/319917.phtml
https://forums.quattroworld.com/s4s6/threads/28775.phtml
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
