Womit Schraubverbindung schmieren?
Karlotta
Womit würdet Ihr eine Schraube behandeln, damit sich die Verbindung nicht so festsetzt und später leichter zu lösen ist? Es geht vorliegend um ...
a) ... Stahlschraube in Stahl-Gegengewinde
b) ... Stahlschraube in Alu-Gegengewinde
Kupferspray? Aber dann nur für a), oder? Habe hier im Forum gelesen, dass sich Kupfer und Alu nicht so gut vertragen.
Multi-Hybridöl-Spray und Silikonspray (beides von Nigrin) hätte ich hier.
P.S.: Es handelt sich um Schraubverbindungen an Rennradteilen. Sie sind also keiner thermischen Belastung ausgesetzt, falls das relevant sein sollte.
Schraubverbindungen beim Festziehen zu schmieren, kann genau den gegenteiligen Effekt hervorrufen, welchen man vermeiden möchte: Die Verbindung kann nacher zu fest sein, wenn das Schmiermittel weg ist. Ein gutes Beispiel sind Radschrauben bzw. Radbolzen: die dürfen nicht geschmiert werden.
Ich würde gar nicht schmieren. Oder wenn, erst nach dem Festziehen.
Bei z.B. den Antriebswellen unserer A2's sichere ich diese gerne mit Loctide 601  (Welle/Nabe), weil ich der Meinung bin, daß dadurch weniger Wassser eindringt und dadurch kein Passungsrost entsteht. Aber hier im Forum scheint eine Mehrheit lieber keinen Kleber verwenden zu wollen, weil geglaubt wird, daß der Kleber das Ausdrücken der Verzahnung erschwehrt.
Ich habe vor dem Rost mehr Angst.
Was man in eine Schraube/Mutter Verbindung einbringt scheint Geschmackssache zu sein.
Ich persönlich trage sehr gerne mittelfeste Schraubensicherung auf verschiedene Schraubverbindungen auf, nur um Wassereindringung zu vermeiden und die Schrauben (vielleicht erst Jahre später) wieder lösen zu können.
  • Nagah änderte den Titel in Womit Schraubverbindung schmieren?
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
