blaues Standlicht
Im "alten" Forum war gerade erst die Frage nach dem blauen Standlicht - ob es das für den A2 gibt und ob es schwer ist das nachzurüsten
Also - blaues Standlicht ist auch beim A2 kein Problem - allerdings sollte man darauf achten, dass die Satndlichtbirnen eine KBA Freigabe haben. z.b. die von Osram oder Philips - der Einbau ist auch ganz einfach - hierzu einfach HIER klicken. Das Standlichtbirnchen ist das unterste zwischen dem Abblendlicht und dem Fernlicht
ich gebe bei der gelegenheit auch mein Senf dazu,
Habe die Birnen umgerüstet auf 6 Watt (Serie 3 W).
Erhellen den Scheinwerfer Erheblich und sind eintragungsfrei.
Hinweis des Vorstands
Hinweis: Alle Standlichtglühbirnen mit mehr als 3W "verbrennen" das Kunststoffröhrchen in dem sie sitzen, welches sich dadurch gelb färbt!
Zur Nachahmung daher nicht empfohlen.
- Nagah
Bearbeitet von Nagah
wo bekomme ich denn die 6W lampen? und was für welche sind es?
und wie bekomme ich diese aus der Halterung im Scheinwerfer heraus?
nur mit ziehen an der schwarzen lasche bzw. dem Platikstück habe ich es nicht hinbekommen und wollte ja nicht meinen kleinen weh tun :P
Gruß Dennis
sorry aber aus den Bildern ist nichts geworden, sind etwa 2x heller, hab sie mit den osram Blinkern umgebaut.
Die birnen habe ich aus der Kombiinstrumentenbeleuchtung mal ausgebaut, gibts auch im Handel 12V W6W Glassockel.
gruß
  • 11 Jahre später...
Könnte ein Mod bitte mal einen Hinweis platzieren, dass dies wahrscheinlich das Streuröhrchen zerstört?
Nicht dass durch solche Leichenfledderthreads dies noch jemand halb liest und nachmacht...
Erledigt.
- Nagah
Ach so heißt das!
Ich hab schon soviele A2 Fahrer darauf hingewiesen und hab mich jedes Mal gefragt, wie das wohl heißen könnte! :D
Achtung, es handelt sich um eine Wortkreation von mir, vermutlich existiert ein etablierter Fachbegriff dafür. :)
Schnappschuss des Grauens, aus den Tiefen des Forums.
Standlichtacrylstreukörper dem Hitzetod erlegen, da statt
der 3W die 5W Halogenleuchtmittel verwendet wurden.
Sogar Reflektorgehäuse darüber angekokelt.
Standlichtaufnahme ( Lampenfassung ) gesucht - A2 Forum
Bild von henriette
Bearbeitet von aluboy
Hab mich vielleicht etwas mißverständlich ausgedrückt: Klar meinte ich "W5W"-LED-Lampen. Die sind halt als Ersatz der mit 5 Watt brennenden W5W-Glühlampen spezifiziert - verbrauchen aber selbst höchstens 1 Watt, und entwickeln dementsprechend wenig Wärme. Weniger als die W3W mit echten 3 Watt.
Hi Nagah,
welche w5w denn genau? Die Osram LEDriving W5W?
mit oder ohne Streuröhrchen als TFL?
LG
Stefan
@Daktari
Schau dir die Philips X-treme Vision LED W5W T10 4000K W5W an.
Diese besitzen 360° Streulinse. Fotos vorhanden, siehe Link.
In 4000K, 6000K und 8000K erhältlich.
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Standlicht zu heiß !
Genau wie Aluboy sagt.
wie bekomme ich den verkokelten sch*** aus dem gehäuse raus?
In diesem Bild kannst du die Verriegelung sehen.
Mit Gewalt und ordentlich hin und her wackeln sollte das Ding
rauszubekommen sein.
Ich hatte das vordere Stück abgetrennt und mit Schrumpfschlauch
passend gemacht.
    2. 0
      Suche originalen Kugelkopf Anhängerkupplung Alko
    3. 29
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    4. 43
    5. 29
    6. 2
      Schlüssel anlernen
    7. 29
    8. 43
    9. 43
