[1.4 AUA] ESP, Motorleuchte, springt nicht an
Kiki-a2
Hallo ,
ich habe vor einem Jahr einen gebrauchten Audi A2 1,4 bj 2001 , 55kw gekauft
bis vor drei  Monaten eigentlich keine Probleme gehabt . Dann stand mein Auto aus gesundheitlichen Gründen 7 Wochen auf dem Hof ohne gestartet oder gefahren zu werden
Er sprang an und ich fuhr ca  10 km , als ich von dort wieder weg wollte ging nichts mehr . Neue Batterie gekauft ein gesetzt und lief .  Nur leuchtet ein paar Tage später seit dem immer wieder mal ESP und Motorleuchte gelb auf . Wenn man Motor ausmacht geht ESP aus und ob und zu bleibt Motorleuchte an . Nach der Fehler auslesen blieb der Fehler Code 01330 Komfort -Steuergerät stehen und lies sich nicht löschen
vorhin wollte er wieder nicht an springen  und musste überbrücken . Meine Frage kann man das Steuergerät günstig auswechseln ? Wie sieht es  aus mit einem gebrauchten ?
vor 2 Stunden schrieb Kiki-a2:
Keine Kommunikation mit dem Komfort-Steuergerät.... Mit welchem Gerät wurde ausgelesen? Und in welchem Steuergerät war der Fehler drin?
Defekte Komfort-Steuergeräte sind nicht unbekannt dafür, zu viel Ruhestrom zu brauchen und die Starterbatterie leer zu ziehen.
Austauschen? - Kein Problem. Anleitung gibt es hier im Forum. Muss codiert und auf 2 Kanälen angepasst werden. Es gibt ca. 24 verschiedene Ausfühungen des Komfort-Steuergeräts. Ausbauen, Teilenummer festhalten und mit Hilfe des WIKI ein passendes raussuchen. Kaufen (mit Gewährleistung, nicht dass du wieder ein defektes bekommst), einbauen, codieren, anpassen und genießen.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät
Ungeklärt ist immer noch die Frage, ob das Komfortsteuergerät tatsächlich defekt ist und die Batterie leer zieht. Das sollte zuerst gemessen werden.
Wurde der Ruhestrom schon mal gemessen? So findet man raus ob z.B. das KSG tatsächlich einen weg hat und die Batterie dadurch in die Knie geht.
Gab es keine anderen Fehlerkodes, wie Unterspannung?
Du schreibst
Am 19.11.2021 um 14:06 schrieb Kiki-a2:
Ging der Motor rund und sprang nicht an? Oder ging der Motor gar nicht rund?
Moderator:
Thema nach "Technik" umgezogen und Titel verdeutlicht.
  • Romulus änderte den Titel in [1.4 AUA] ESP, Motorleuchte, springt nicht an
  • 3 Wochen später...
Die Fehler mittlerweile aus gelesen und sogar neue Lichtmaschine drin aber immer noch schwer angesprungen . Ich merke wenn ich Heizung anmache das der Zeiger Drehzahlmesser schwankt . Funkzentralverriegelung funktionierte von Anfang an nicht
