[1.4 AUA] Läuft nur noch auf 2 Zylinder
frankberlin61
Hi
Erstmal schön das es sogar ein Club gibt ...
Ich liebe mein a2 und habe ein Problem das keiner findet ...
fing vor einen Jahr an das er wenn es kalt ist und ich nicht regelmäßig fahre an zu stottern ( 3 Zylinder ) nachdem er warm wurde lief er wieder ...
jetzt wurde es immer häufiger und ich wollte es reparier lassen ... glücklicherweise bei einem bekannten ... Fehlercode 17763  Zündspule 2 Zylinder
Alles erneuert - plus Zündkerzen Kabel ... nix passiert. Alles überprüft wie Sprit und Zündfunken ..... bekommt alles ... vor kurzen  blinkte das Getriebe Zeichen und er fuhr sehr schlecht dann dauerhaft etwas besser .... jetzt nur noch dauerhaft ... keine Ahnung was ich jetzt probiere soll ?! wenn man den Code löscht läuft er für 2 Sekunden und dann sofort wieder das gleiche.  Wenn mir einer ein Tip geben könnte :-) auch wenn ich hier kein Dauer Gast bin .. aber möchte mein Auto behalten ( will kein anderes )   er hat 196000 runter .... immer ordentlich geartet und seit jähren nix gewesen --- ok die Drosselklappe wurde mal gereinigt .... Gruß Frank Berlin
Hallo Frank und willkommen!
Dein A2 hat den AUA Motor mit Einzelzündspule, richtig?
Zündspule wurde erneuert?
Zündkabel wurden erneuert?
Zündkerzen wurden erneuert?
Lese mal den G2/G62 Doppeltemperatursensor aus, der kann insbesondere bei kaltem Motor einen richtigen Spuck geben.
Wenn der Fehler nicht auftritt, läuft der Motor dann richtig? Das heisst, Zahnriemen u.s.w. sind OK?
  • Romulus änderte den Titel in [1.4 AUA] Läuft nur noch auf 2 Zylinder
Hi thx :-)
Ja aua ... alles erneuert .... Zündkerzen erneuert und bekommen auch alle Zündfunken .... Kann Zufall sein es was anfangs nur wenn er eine weile stand und es stark geregnet hat. Nachdem er warm war lief er wieder normal ... Fehlercode konnte man löschen ... jetzt geht gar nix mehr ... auch wenn er warm wird nur auf 2 Zylinder ..... Mechaniker alle ratlos ....
grüße Frank
    2. 28
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 2
      Schlüssel anlernen
    4. 28
    5. 42
    6. 42
    7. 42
    8. 2
      Schlüssel anlernen
    9. 2
      Schlüssel anlernen
