[1.4 TDI BHC] Bremsflüssigkeit tropft aus der Trommel
Chriskf
Gehe zur Lösung Gelöst von Nagah,
Bei meinem BHC tropft auf beiden Seiten die Bremsflüssigkeit aus der Trommel!
Hab die Suche und Wiki schon bemüht. Ist das erfahrungsgemäß nur eine Kleinigkeit oder muss ich die ganze Trommel tauschen? Hab sie noch nicht auf gemacht, ist da drin was zum nachstellen? Oder ist da ne Dichtung etc defekt?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Bremsflüssigkeit tropft aus der Trommel
  • Lösung
In diesem Fall ist üblicherweise der Radbremszylinder undicht.
Um den zu tauschen musst du die ganze Trommel öffnen und da die Bremsbeläge durch die Bremsflüssigkeit sowieso ruiniert sind, kannst du somit gleich einen Bremsenwechsel hinten (natürlich beidseitig) durchführen.
Am besten so was wie ATE
 03.0520-4817.3  besorgen und die Trommeln innen mit Bremsenreiniger säubern .
und die Leitungen am Anschluss vorher reinigen und mit Rostlöser mehrere Tage zuvor einsprühen das diese sich öffnen lassen ohne Probleme.
vor 51 Minuten schrieb frosch 999:
Trommeln haben auch ein Verschleißmaß. Und wenn diese nicht erst gewechselt wurden, dann ist das ein prima Zeitpunkt auch die dann vermutlich auch verschlissenen Trommeln zu tauschen.
Wenn du auf das Auto nicht angewiesen bist, dann kannst du auch die Bremsen auseinander bauen und die Trommeln auf ihr Verschleißmaß messen (das ist innen eingegossen) und dann bei Bedarf neu bestellen.
Oder wie es bei mir der Fall war.
Bremsbeläge hinten gewechselt.  (Trommel war erst vor 2 Jahren reingekommen)
Dann ne Woche später beim ADAC auf den Prüfstand gefahren und festgestellt das die geeiert haben. Also alles wieder neu
vor 5 Stunden schrieb Chriskf:
Zylinder runter drehen ist ein sehr guter Tipp 👍
Kann ich bestätigen, dass dies gut funktionieren kann und so den Austausch des Bremsrohres erspart.
Jedenfalls sollte man vorbereitet sein, dass die Überwurfmutter am Bremsrohr stark festkorrodiert ist und daher das Bremsrohr beim normalen Drehen der Überwurfmutter mitdreht und so meist kaputt geht.
Habe nun hinten Trommel bremszylinder und Beläge neu gemacht! Beide Zylinder waren defekt, die kleine Feder zum nachstellen des Keil war auf einer Seite gerissen.
Beim nächsten al werde ich aber das Radlager mit Nabe gleich mitwechseln. Da eine Seite das Handbremsseil nicht wirklich anzieht, werde ich die Seile und Lager in der nächsten Zeit zum TÜV hin machen.
Beim entlüften hab ich gleich einen Wechsel der Bremsflüssigkeit gemacht. Dunkelgrün passt nicht zum silbernen Auto 😁
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
