[1.4 TDI ATL] Ruckeln beim Beschleunigen wie Zündaussetzer.
t1homas
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit bemerke ich immer wieder dass der Motor beim beschleunigen ruckelt - als ob er Zündaussetzer hat. Das fällt am meisten auf beim etwas kräftigeren bschleunigen.
Ich hab dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen und das einzige was ich fand war:
Von der  Adresse 01: Motorelektronik
17055 und 17057 Glühkerze Zylinder 1/3 (Q10/Q12)   P0671/P0673 - elektrischer Fehler im Stromkreis.
Meiner Meinung ist das nicht die Problemursache aber was kommt sonst noch in Frage? Die Motorkontrollleuchte bleibt aus.
Grüße
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Ruckeln beim Beschleunigen wie Zündaussetzer.
vor 7 Stunden schrieb Nagah:
Und wenn das erst jetzt bei niedrigeren Temperaturen aufgetreten ist, würde ich ganz stark auf den Dieselfilter tippen.
Moderator:
Überschrift angepasst. Bitte aussagekräftige Überschriften verwenden.
- Nagah
klingt am logischsten, die Glühkerzen sind jedenfalls nicht die ursache
Naja, an den Dieselfilter hab ich jetzt nicht gedacht - ist aber warscheinlich das einfachste.
Welcher muß da rein und wo sitzt der denn?
Ich hab in anderen Beiträgen gesehen dass es Metall und Papierfilter gibt also wird meiner wegen dem Bj. einen Papierfilter haben...
Bearbeitet von t1homas
Hab das Thema Dieselfilter erst gehabt. Die Sympthome sind die gleichen wie du geschrieben hast.
Was du haben solltest wäre eine Auffangschale für Diesel. Heb deinen A2 Fahrerseitig (hinten) hoch. Unter dem Hitzeschutzblech findest du dann einen (ich kenne nur den runden Kunstoffdeckel) Deckel. Dieser Deckel hat eine Kunstoffschraube die gerne abreist. Wenn das passiert hilft dir ein Imbus (klein) oder Schraubenzieher mit dem du das letzte Gewindestück rausholen kannst.
Dann schraubst du den Deckel auf. Tip: Sollte der Deckel und Schraube in Ordnung sein, nimm trotzdem lieber die neuen Teile wegen Dichtheit.
Ist zwar englisch aber zur Veranschaulichung vielleicht hilfreich :)
Viel Erfolg :)
  • 2 Jahre später...
Moin,
beim PDE Kabelsatz hast Du das Ruckeln auch nicht immer beim Beschleunigen. Beim Filter eher ja.
Habe den Kabelsatz mal bei meinem 5Zyl. PD T5 gewechselt - da kommt man beim A2 deutlich besser dran:-)
LG
    2. 24
    3. 24
    4. 17
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    10. 1
