1.2 TDI alternative Bereifung?
Ab Werk ist nur eine Reifengröße zugelassen: 145/80 R14
Es kommt bei dieser speziellen Größe immer wieder vor, dass die entsprechenden Reifen ausverkauft sind bevor Neue produziert werden.
In der Vergangenheit war es so dass die Reifenhersteller (hier: Bridgestone und Continental) nach Ausverkauf dann in der Regel zur nächsten Saison eine neue Charge produziert haben.
Als alternative Reifengröße ist 165/70 R14 am meisten verbreitet.
Dazu ist allerdings eine Abnahme nötig bevor diese Reifengröße gefahren werden darf.
Siehe auch:
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in 1.2 TDI alternative Bereifung?
  • 8 Monate später...
Ich bin nochmal weiter mit der Sache und merke für mum umso schmaler umso besser da ohne servo!
Habe n Alternativen ganzjahresgummi in 135 80 r13 gefunden - werte zur Abweichung passen und auch tragindex
nun aber meine Frage:
welche werte ET Lochkreis usw muss ich suchen um das Ziel zu vollenden
Ggf welche 13 zoller von Oldtimer youngtimer Polo 86c oä sind ggf verwendbar
lg
vor 38 Minuten schrieb Schwabe:
Das Stichwort lauter 145/80 R14
Wenn nicht verfügbar dann 165/0 R14.
13" klappt nicht.
Die Forumssuche funktioniert inzwischen dank den Admins sehr gut.
Schon etwas klar - wer aber ist lauter? Der Reifen?! Mir egal
warum klappt 13 Zoll nicht
Forum suche Danke klappt auch aber wollte das eigene Thema ggf zu Ende führen
LG
vor 28 Minuten schrieb Audi Martin:
lauter
vor 30 Minuten schrieb Audi Martin:
Das ist sicher ein Tippfehler von @Schwabe und sollte eigentlich heißen: Das Stichwort lautet ...
Es geht also nicht darum, welcher Reifen lauter ist.
Winterreifen sind jedes Jahr ein Thema, da sie rechtzeitig vor dem Winter nicht verfügbar sind. Die jährliche Charge Winterreifen war in der Vergangenheit meist ab Dezember/Januar verfügbar.
vor 24 Minuten schrieb Schwabe:
Weil es eben keine 13" Felge für den 1.2 gibt.
Die original Felge hat die Abmessungen 4,5J x 14 ET 38 und einen Lochkreis von 4x100.
Kann man einfach eine 4,5J x 13 x ET38 4x100 nehmen? Ich weiß es nicht.
Theoretisch sollte diese ran geschraubt werden können.
vor 44 Minuten schrieb Schwabe:
@Audi MartinSchau doch mal durch ein Loch in der Felge auf den Bremssattel.
Bei einer 1" kleineren Felge reduziert sich der Durchmesser um 2,54cm, bzw. der Radius um 1,27cm.
Ob da dann noch genug Abstand zwischen Felge und Bremssattel verbleibt, wenn 1,27cm fehlen?
Ich denke @Schwabe hat Recht, dass es keine 13" Felge geben wird, weil die Felge bei der Montage an den Bremssattel anstößt.
Wenn die Auswuchtgewichte ungünstig geklebt sind , steifen die sogar am Bremssattel an....und die sind ca. 7mm hoch....
Genau deshalb funktioniert keine kleinere Felge.
Da gab es früher Mal einen Spruch: Die Bremse sollte die Felge ausfüllen.
In den Spitzenmotorisierungen wird das auch gemacht.
Die haben dann große Bremsanlagen und gezwungenermaßen große Felgendurchmesser.
Schönen Gruß Schorsch
Bearbeitet von Schorsch
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
