falscher A2? komisch...
misterkj
habe auf meiner suche nach nem A2 gebraucht einen mit 4 elektr. fensterhebern gefunden. entgegen den bildern im Prospekt, sind beim fahrer aber nur 2 zu bedienen?
ist das normal? was ist falsch? kann man das richtig aufrüsten?
danke
mfg KJ
standardmäßig sind die vorderen fensterheber elektrisch: an der fahrerseite sind 2 schalter.
fensterheber hinten sind optional: dann sind an der fahrertür auch vier schalter.
nachrüsten der hinteren elektrischen ist möglich aber aufwendig.
war das die frage?
edit: ah jetzt hab ichs erst richtig gelesen. Wahrscheinlich hat der vorbesitzer fensterheber nachgerüstet, aber auf die schalter an der fahrertür verzichtet, weil das sehr aufwendig ist. werksseitig gab es diese kombination nicht.
Es gibt beide Versionen, also elektrische FH nur vorn oder vorn und hinten, letztere Version kostet natürlich mehr.
Wenn 4 angeboten, aber nur 2 geliefert wurden, ist das ein Grund zur Rerklamation/Preisminderung.
Nachträglicher Einbau ist sicherlich möglich, aber sehr aufwändig: Außer der eigentlichen Elektrik und Mechanik und den Türsteuergeräten andere Türinnenverkleidungen hinten, zusätzliche Schalter vorn und hinten und eine Menge Arbeit!
Falsch verstanden...
also das fahrzeug hat vorne und hinten elektr. fensterheber. alle klappen., jeder mitfahrer hat einen schalter.
aber der fahrer hat nur 2 schalter, statt 4 für alle (wie üblich und in den prospekten abgebildet)
wie kann das sein?
steht als jahreswagen bei nem (nicht audi-) Händler
danke mfg kj
sorry, hatte den ersten Threat nicht gelesen,
ja dann muss es wohl so sein wie du meintest, nachgerüstet.
werde anhand der Fahrzeugidentifizierungsnummer bei audi nachfragen ob das auto 2 oder 4 FH hat, dann wieß ich ob nachgerüstet oder nicht.
danke, bis dann
mfg kj
    2. 165
    3. 165
    4. 165
    5. 35
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
