Externe GPS Antenne.... Wohin damit?
MichieHN
[sizept=10]hab meinen MDAc jetzt mit ner Bluetooth Maus und TTN5 ausgerüstet.
Das ganze funktioniert ohne Probleme. Nur leider störts mich wenn da vorne auf dem Armaturenbrett diese blöde Maus rumliegt.
Klar, ich könnte diese wi bei meiner alten Kabelmaus unter die Cockpitverkleidung legen.
Will ich aber nicht da das unflexibel ist und außerdem will der Akku ja auch mal geladen werden.[/sizept]
Deshalb:
Was für Möglichkeiten habe ich?
Ist diese Audi/VW GPS/GSM Antenne fürs Dach mit den Bluetoothmäusen kompatibel?
Gibts Glasklebeantennen fürs GPS? Würde ganz gut auf die A2 Heckscheibe passen.
Edit: Achso..., überall gibts natürlich diese Magnetantennen..., aber die bringts bei uns ja nicht.
Danke, Michie
selbst die original gps maus wird beim a2 nicht mehr auf dem dach sondern unterm armaturenbrett verbaut. (wobei das afaik nicht mal eine maus sondern nur die antenne ist.
ich habe mir auch überlegtr eine bluetooth maus zu kaufen, aber wäre dann vor dem gleichen prob wie du gestanden. vielleicht auf die kofferraumabdeckung legen?
wenn deine gpsmaus einen stecker für eine externe antenne hat, besorg dir eine passende (denke nicht, dass eine audi-antenne ohne weiteres passt) verbeu diese unterm armaturenbrett und leg das kabel ins handschuhfach o.ä.
diese lösung ist schon richtig optimal (<- *stolz.auf.mich.bin* :D )
@Schniggl
Habe leider keine Laderaumabdeckung, benutze den A2 als "Laster"... :D
Wobei das die einfachste Lösung wäre. So sehe ich das Ding jedenfalls nicht.
Ich werde jetzt folgendes machen: Gutes Klettband kaufen und davon die eine Seite an die Innenseite des Heckfensters die andere Seite an die Maus. -> unauffällig, abnehmbar, hoffentlich funktionierend.
@Vfralex
Hab ich absichtlich so klein geschrieben, iss ja euch wurscht ob ich meinen Mda und blala...
Die Fragen waren wichtig.
    2. 17
    3. 59
    4. 45
    5. 45
    6. 3
    7. 1.373
      LED anstelle H7
