[1.4 TDI ATL] Partikelfilter nach Turboschaden ausbrennen?
charlottevictoria
Die Werkstatt meines Vertrauens meint, es könnte Sinn machen, den Partikelfilter auszubrennen – bzw. ausbrennen zu lassen, da dort vermutlich Öl aus dem Turboschaden sitzt.
Macht das Sinn?
Hat das schon jemand gemacht bzw. machen lassen?
Bearbeitet von charlottevictoria
vor 1 Minute schrieb charlottevictoria:
Macht das Sinn?
Hat das schon jemand gemacht bzw. Machen lassen?
Beim A2?! Der hat serienmäßig keinen Partikelfilter, lediglich einen Oxikat.
Beim A2 gab es Partikelfilter nur zum Nachrüsten.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Partikelfilter nach Turboschaden ausbrennen?
vor 5 Stunden schrieb charlottevictoria:
Aaaaaaaah, danke für Deine Antwort; kann dieser Oxikat u.U. durch Öl aus dem Turboschaden zugesetzt sein?
Theoretisch ja, der Monolith könnte sich tatsächlich zusetzen oder anschmelzen.
Dann hättest du einen ordentlichen Leistungsverlust und der Wagen würde kaum noch höhere Geschwindigkeiten erreichen.
Eigentlich müsste der Abgasdruck locker reichen um das Öl durch die Poren des Kat zu drücken.
Kommt auch drauf an auf welcher Seite (Abgas oder Ansaug) das Öl verloren gegangen ist, welche Menge über über welchen Zeitraum.
