A2 vergisst beide Funkschlüssel
ttplayer
Irgendwie setzt mich mein A2 immer mal weider in Erstaunen. Normalerweise ist das Fahrzeug nur noch Backup wurde aber im letzten Vierteljahr während des Wartens auf unser E-Auto täglich genutzt.
Diese Woche berichtete mir dann meine Frau, dass ihr Funkschlüssel von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert. Zunächst dachte ich an die Batterie im Schlüssel, habe aber sicherheitshalber mit meinem Funkschlüssel probiert, der zu meiner Überraschung ebenfalls nicht funktionierte.
Beide Schlüssel konnte ich einfach wieder anlernen (abschließen, öffnen drücken, manuell aufschließen, Zündung ein). Das heißt zumindest das Steurgerät kannte die Schlüssel noch -).
Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, was die Ursache dafür war. Die Batterie möchte ich ausschließen, da sie das Fahrzeug zuverlässig bei der ersten Umdrehung startet - auch bei Minustemperaturen.
Ich gehe von der Türöffnerfunktion aus. Wenn Du außerhalb der Reichweite zu häufig die Tasten drückst läuft der Sicherheitscode aus dem Fangbereich. Als Folge könnte das System gesperrt werden. Dann ist ein neues anlernen  nötig.
Vermutlich gibt's auch noch andere Möglichkeiten.
Gruß Bernd
Länger nicht benutzte Funkschlüssel werden ebenfalls vom Komfortsteuergerät deaktiviert und müssen erst wieder synchronisiert werden.
Es kann auch vorkommen, dass das Komfortsteuergerät den Funkschlüssel im normalen Betrieb "vergisst".
Wenn normales resynchronisieren nur temporär Besserung bringen sollte liegt möglicherweise ein Defekt im Komfortsteuergerät vor (schwache Batterie im Funkschlüssel sollte vorher ausgeschlossen werden).
Dann kann es helfen den entsprechenden Funschlüssel auf einen anderen Kanal (1 bis 4 stehen zur Auswahl), z.B. 3 oder 4 neu anzulernen.
Ich habe das gleiche Problem , ab und zu steigt der Funkschlüssel aus.
Neue Batterie im Schlüssel und im Auto sind eingesetzt worden.  Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Das Komfortsteuergerät habe ich auch schon in verdacht , ob der Wechsel der Funk Kanäle hilft wäre noch eine Option.
Ich wechsele alle 2-3 Wochen die Batterie im Schlüssel. Dann funktioniert es nach erfolgtem Anlernen wieder für einige Tage - aber nur auf kurze Entfernung, direkt am Fahrzeug.
Der Schlüssel hängt die meiste Zeit am Schlüsselbrett.
Ich mache nochmal einen Querversuch mit dem zweiten Schlüssel.
Die Fahrzeugbatterie ist bestimmt nicht mehr optimal, Auto springt aber problemlos an.
:kratz:
Wenn der Schlüssel eine geringe Reichweite ist und die Batterie schnell leer gesaugt wir liegt ein defekt der Elektronik vor die zu einem erhöhten Ruhestrom führt. Möglicherweise ein Kondensator oder ähnliches bei einem Sturz gebrochen.
Gruß Bernd
