[1.4 TDI AMF] Problem: Abgasrohr vom Turbo abschrauben
vfralex1977
Servus,
wir wollten am Freitag den gesamten Auspuff inkl. Kat und Flexrohr austauschen.
Neue Komplettanlage liegt bereit. Aber die 4 Schrauben zwischen Flexrohr und Turbo wollten sich nicht lösen lassen.
Man hatte den Eindruck, es wären "ovale Muttern" verbaut.
Zunächst waren sie fest, dann lösten sie sich und im nächsten Moment waren sie wieder fest.
Ich vermute, dass vor2 Jahren die falschen Muttern (Material) genommen wurden.
Wie kann man das vorbereiten, dass sie sich lösen?
Was machen, wenn die Bolzen am Turbo abreisen?
Wenn es die oft verwendeten Kupfermuttern sind, dann sind die tatsächlich oval.  Und das ist völlig richtig.
Wenn es diese sind, kann man nichts vorbereiten.
Wenn die Bolzen abreißen, Turbo ausbauen, Bolzen ausbohren, gegebenenfalls Gewinde neu schneiden und neue Bolzen einsetzen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Problem: Abgasrohr vom Turbo abschrauben
    2. 15
    3. 15
    4. 15
    5. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    6. 1
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
