Antenne weg!
babbada
Ihr werdet lachen, aber mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass die kleine Antenne am Dach meines A2s nicht mehr da ist.
An der Stelle, wo sie war, sieht man einen runden Abdruck, aber wie es aussieht gab es da gar keine Verbindung nach innen. Die war also nur aufgeklebt.
Beim Radioempfang und beim Navigationssystem kann ich keine Unterschiede feststellen. Für was ist die Antenne denn dann eigentlich da?
Mein ihr, dass ich den A2 deswegen zur Wekstatt bringen sollte?
Hallo Babbada,
doch die brauchen auch eine Antenne.
Glaube diese ist in der Heckstoßstange.
Würde aber bei dem Loch doch mal nachschauen. Denn es gibt ja doch eine Verbindung durch das Dach, denn irgendwo muß das Kabel ja hinlaufen.
Gruß Sunshine.
Original von Sunshine
muss nicht zwingend ein loch da sein. induktive kopplung wäre auch möglich!
alu wäre doch optimal für so eine lösung.
Original von babbada
Ich habe das Opensky-System. Da ist das Dach aus Glas an der Stelle.
Es gibt wirklich kein Loch.
ah ja, ich glaube alle mit oss haben auch die antenne (oder gabs oss auch ohne high-tech?)
glas geht genau so gut. ist ja auch nicht ferromagnetisch. (glbt ja schließlich auch diese klebehandyantennen für die fenster.
wie siehts denn aus mit handyempfang? wahrscheinlich hast du trotzdem noch genug - das handy sendet dann jedoch mit mehr leistung - was nicht unbedingt so gesund ist. reparieren lassen muss nicht ungbedingt sein. kommt eben darauf an wie oft du telefonierst und wie stark du an elektrosmog glaubst.
ist der innenteil der handy-antenne evtl. in jedem a2 serienmäßig dabei und nur der strahler wird bei bedarf/bestellung aufgesetzt, oder mache ich mir da zuviel hoffnungen günstig an eine aufwertung einer nachgerüsteten FSE zu gelangen?
Wie gesagt...
sorry, den beitrag habe ich nicht gesehen, da ich da selbst gerade geantwortet habe und das bild rausgesucht habe ;)
Braucht Radio und Navi denn gar keine Antenne?
dochdoch. radio ist in der heckscheibe eingelassen und navi unter der plastikverkleidung des armaturenbretts - die kann da durchschauen :D
Achso, ja, ich hab diese Handyvorrichtung, benutze sie aber nicht.
Danke für die Aufklärung! Dann muss ich auch keine neue draufmachen lassen.
Die Antenne fürs Radio sitzt in der Heckklappe und ist mit der heizbaren Heckscheibe verbunden, fürs NAVI sitz die Antenne im Armaturenbrett.
gruss miwei
die Radioantenne an der Heckscheibenheizung hatte auch der mein Audi80 Bj 87, kostete damals 160 DM extra, Standardausstattung war eine Antenne auf dem hinteren Seitenteil.
Der Telefonstummel auf dem Dach des A2 erinnert ein wenig an beste GTI-Zeiten:-)
Gruß Audi80
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 72
    8. 122
    9. 122
