Backstein überfahren
Ich glaub nicht, daß bei 40km/h was am Fahrwerk passiert ist. Der 80er Querschnitt der Reifen fängt einiges ab.
Möglicherweise hat aber der Reifen was ab. Mehr als anschauen kannst Du net. Die inneren Schäden kann man nicht sehen. Ob der Reifen was ab haben könnte, musst Du anhand des Aufpralles entscheiden.
Mit 10cm war der Brocken schon ziemlich groß.
Thomas
Meine Erfahrung mit Schlaglöchern ist, dass die sich beim A2 immer ganz besonders schlimm anhören und anfühlen. Ich bin mal probeweise mit verschiedenen Autos durch das gleiche Schlagloch ( ca. 15 cm tief) gefahren. Rein subjektiv hätte man im A2 gedacht, das Schlagloch wäre doppelt so tief wie bei den anderen Autos. Liegt vielleicht am relativ steifen Space-Frame.
Aber ich kann Dir die Entscheidung, ob Du nun etwas unternimmst, natürlich nicht abnehmen.
Original von A2 Driver
Wohl eher an den Niederquerschnittsreifen sowohl bei den originalen wie auch 16 und 17 Zoller.
Wenn Reifen mit einem 80er Querschnittsverhältnis bei Dir noch zu den Niederquerschnittsreifen zählen, wo gehen denn dann die "normalen" Reifen los ???
145/80R14 ist die einzig eingetragene Reifengröße beim 1.2 TDI...
Die hatte ich vergessen zählen ja zu Trennscheiben und nicht zu den Reifen ansonsten 60er Querschnitt und darunter.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
