Warnblinker geht nicht mehr
gisli
Hallo ihr lieben,
ich habe ein kleines problem mit dem warnblinker. der macht gar nix mehr, der schalter (das rote dreieck) ist komplett dunkel wenn man das licht anschaltet. der normale blinker funzt normal. nun würde mich interessieren ob es da ein eigenes relais gibt oder ob das über´s steuergerät läuft oder ob es möglicherweise einen neuralgischen punkt gibt. ich habe leider keinen schaltplan :(. es wäre echt klasse wenn mir da jemand einen tip geben könnte :).
Bearbeitet von gisli
vor 2 Stunden schrieb gisli:
Danke schon mal für die Antworten :TOP:.  Hat der warnblinker eine eigene Sicherung oder hängt der mit am normalen Blinker ?
Hat laut Sicherungsdiagramm eine Eigene Sicherung. --> Nr.7
Ist eine 15A Standardsicherung
Hier der Link zum Wiki über den Sicherungskasten: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Sicherungen
LG :)
  • 1 Jahr später...
Hallo in die Runde
Ich habe auch das Problem, dass der Warnblinker nicht geht. Blinker funktioniert einwandfrei, da ich das Relais vor einem halben Jahr mit einem Orginalteil erneuert habe. Der Warnblinkschalter leuchtet, übt aber keine Funktion aus. Hat hier jemand eine Idee dazu?
Grüße Bruno
Blinker und Warnblinker sind in einem Relais vereint, aber werden über 2 unterschiedliche Relais gesteuert.
Es kann schon sein, dass das eine Relais defekt ist, während das andere noch funktioniert.
Die Sicherung 7, 15A ist die Einspeisung für die Warnblinker.
Ist die Sicherung ok?
vor 31 Minuten schrieb bruno7161:
Dann scheint die Sicherung 38 ok zu sein, denn die ist auch für die Beleuchtung des Schalters zuständig.
Sicherung 38 kommt am Pin 1 des Schalters an und wird intern auf Pin 2 weitergeleitet und geht dann als gn/ge Leitung zum Blinkrelais, Pin 1.
Kommt da 12V an?
Eingeschaltet wird der Warnblinker über den Schalter.
Wenn der Warnblinkschalter betätigt wird, sollte an Pin 6 12V zu messen sein.
Von Pin 6 geht eine gn/ws Leitung zum Blinkrelais Pin 4.
Kommen am Pin 4 12V an, wenn der Schalter betätigt wird?
    2. 22
      Dachzelt
    3. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
    4. 93
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
    5. 93
    6. 24
    7. 24
    8. 24
    9. 24
    10. 1.367
      LED anstelle H7
