Kennzeichen-Halter
Gast WilliButz
Hallo zusammen,
aus gegebenem Anlass habe ich keine Lust mehr, auf dem schwarzen Kennzeichenhalter für das Autohaus ( :FLOP: ), in dem ich meinen Werksdienstwagen gekauft habe, Reklame zu machen. :P
Meine Überlegungen:
-ATU: Standard in Schwarz, Chrom (mit schwarzem Umriss am Schild (muss das so sein???))
-e-Bay: sind die gleichen wie bei ATU, nur "blumiger" beschrieben
-A2-Club: momentan wohl ausverkauft... ;(
Welche Kennzeichenhalter habt Ihr so? Kann man den schwarzen Strich auf dem Chrom-Ding wegmachen?
Viele Grüße
Willi
der schwarze Strich auf dem Chromhalter ist meines Wissens nach in Deutschland vorgeschrieben.
Ich habe noch zwei Chrom-Kennzeichenhalter mit dem schwarzen Strich und der Aufschrift "www.audi-a2club-deutschland.de" abzugeben.
Haben mich bei Ebay 19,95 Euro gekostet (ohne Versand). Gebe ich ab für 15 Euro zuzüglich Versandkosten als Postpaket.
Viele Grüße,
Harlekin
Habe keine Kennzeichenhalter und da klappert logischerweise auch nichts, weil das Kennzeichen so befestigt wird wie sonst der Halter. Sonst würde der ja auch klappern.
Vorne kommt in jede der 4 Ecken eine Schraube. Hinten ist Moosgummi auf der Klappe, so daß es trotz nur 2 Schrauben auch dort keine Klappergeräusche gibt. Da klappert eher diese komische Kennzeichenhaltermechanik
Für die Schraubenköpfe gibt es Abdeckkappen in Schwarz, Weiß und Blau.
  • 1 Jahr später...
servus,
wollte meine "mahag-kennzeichen-halterung" abschrauben und mir ne chrom-kennzeichen-halterung dran machen...
die rechte schraube hinten ging ja noch grad so raus, die war total verrostet... aber bei der linken hab ich gedreht und gedreht, genauso wie bei der rechten und auf einmal löste sich der kopf der schraube...
der rest der schraube steckt nun ca. 3 mm unterhalb der karosserie im gewinde...
tja, was nun tun?!
hoffe ihr könnt mir helfen...
sg zeno_g
Original von zeno_g
aber dann ist doch das gewinde futsch oder?!
Das ist doch nur im Plastik geschreubt. einfach eine größere Spax nehmen.
Wobei ich vermute, dass keine Ste3igung mehr stehengeblieben ist sondern oder guckt noch was an Gewinde raus? wenn nein, dann nach innen kloppen, das Loch wird dann nicht größer. Wenn ja kannst du es mit einer Zange verduchen. Wenn nix geht aber was rausguckt, dann das abbrechen und Rest nach innen.
Edit: genau! erstmal Kalles Rat.
  • 1 Jahr später...
hat mir ein (Un)freundlicher gegen seinen Firmenreklamekennzeichenhalter ausgetauscht - ich habe es erstens leider zu spät bemerkt und kann es zweitens nicht beweisen. Hat jemand noch so eins (wenigstens eins für hinten) ???
bei nem kennzeichenhalter der konkurrenz lass ich mir das eingehen, aber diese custom-kennzeichenhalter würd ich als :) nicht anrühren, aus gegebenen anlass :crazy:
Starkes Stück. Ich hatte einen einzelnen schwarzen Halter vom Forum gekauft, aber die verchromten bekommen und habe die dran. Ich muss mal gucken, ob ich den einzelnen schon verkauft habe oder ob er noch da ist.
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen,
habe kürzlich einen Audi gesehen, der hinten einen schwarzen Kunststofft-Kennzeichen-Halter hatte. Unterhalb des eigentlichen Kennzeichens stand auf dem schwarzen Halter in der Mitte ein weißer Schriftzug "Audi - Vorsprung durch Technik", rechts und links flankiert von 4 roten Audi-Ringen.
Hat jemand eine Idee, ob und wenn ja wo man diesen Kennzeichenhalter kaufen/bestellen kann oder ob es vielleicht eher Eigenbau/-beschriftung gewesen ist?
Für euer Feedback schon mal vielen Dank!
  • 2 Monate später...
Hallo ich habe auch ein kleines Kennzeichenhalterproblem.
habe jetzt die aktuellen A2-Club Halter montiert und hinten rasselt und klappert es ziemlich stark, beim zuschlagen der Heckklappe.
liegt wahrscheinlich daran, dass der Halter aus einem sehr flexiblen (robusten) Kunststoff gefertigt ist.
mit dem alten autohaus halter gabe es da weniger geräusche.
gibt es eine einfache lösung? möchte den A2-Club-Halter aber behalten ;-)
Habe das Problem nicht - kann es mir auch nicht ganz vorstellen. Hatte vorher schon den baugleichen Halter meines Autohauses dran (die meisten VAG-Händler verwenden wohl genau diese Seitz-Halter) und nie ein Klappern.
Hast du zwischen Halter und Heckklappe noch diese originale (Gummi?-)Matte?
ach mensch, :o heute ist es anscheinend zu warm.:(
Danke für die Tipps.
Fehler gefunden, alles wieder in Ordnung.
Ich war zu blöd, das Kennzeichen richtig einzuklipsen, siehe Bilder.
In der Anleitung auf der Homepage steht davon nix.
also, das kennzeichen muss unten 3x in diese nasen einrasten, dann ist es "schlagartig" ruhiger.
kleine Ursache, große Wirkung
Bearbeitet von arosist
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 72
    8. 122
    9. 122
