Die Suche nach dem passenden AUDI/VW Adapterkabel (Phatbox)
OzBert
Sigh.
Jetzt fahre ich meine Phatbox noch immer unangeschlossen durch die Gegend.
Ende 1, vorhanden:
Audi (A2) CD Wechslerkabel welches an einem Concert II angeschlossen ist, runder Stecker
Ende 2, vorhanden:
Von einer "Phatbox" kommend VW Wechslerkabel, eckiger Stecker
Diese beiden Kabel müssen nun irgendwie zueinanderfinden.
Nur finde ich nirgends das passende Kabel.
Und auch nicht Ende 1 an die Phatbox, direkt.
Bei Audi habe ich angefragt. Die wollten die Fahrgestellnummer des A2s (?), also gut, haben sie bekommen - ich aber nie mehr was gehört.
Bei Kufatec angefragt. Die reagierten quasi sofort. Mit der Aussage sie planen sowas (Audiwechslerkabel an VW-Anschluss), aber wissen noch nicht wann es soweit sein wird.
Es ist ein Kreuz...
OzBert
Gast unregistered user
Hi,
ich würde das Kabel auch selbst machen.
Entweder eine Adaptierung bauen, oder am Wechslerkabel den Stecker ändern. Beides ist kein Problem.
MisterX
Den Wechslerkaberlstecker möchte ich nicht abschneiden.
D.h. eine Audi-Buchse auf VW-Buchse täte not.
Sind das Standard-Teile?
Und wie ist die PIN-Belegung...?
"Kein Problem", naja... ;)
OzBert
Hi,
anhand von Teilenummer auf Stecker im unteren Bild kann der Händler im E**A die Teilenummer des Gegensteckers heraussuchen.
den runden Gegenstecker bekommt Du hier:
Klick
Entweder ist es der "K-DIO 13" oder der "SE-DIO 13"
Bei beiden ist das gleiche Bild dabei (also falsch seitens Reichelt)
Ich Tippe auf den "K-DIO 13" denn das "K" steht bei Reichelt im allgemeinen für "Kupplung" und das wäre in diesem Fall richtig.
Die Belegung des zu fertigen Adapters findet man heraus wenn man Audi und VW CD-Wechsler Schaltplan miteinander vergleicht und somit umschlüsselt.
Aber der Adapter sollte auf jeden Fall so ausgeführt werden wie es auch im Schaltplan vorgesehen ist. Geschirmte Kabel müssen auch hier unbedingt geschirmt ausgeführt werden. Da man sich sonst Störungen auf den Audiokanälen und auf den Datenleitungen einfangen kann.
MisterX
Steckerbelegung am CD-Wechsler:
Kupplung DIN 45326
1 - Signal rechts
2 - Signal-Masse
3 - Signal links
4 - Signal-Masse
5 - Klemme 31
7 - Plus geschalten
9 - CD-Clock
10 - Klemme 30
11 - CD-Data out
13 - CD-Data in
Wie der VW-Wechsler belegt ist weiss ich nicht.
Mütze - der gerne hilft
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
    9. 1.373
      LED anstelle H7
