Fehler Lambdasonde?
michael_k
ich hatte heute plötzlich den Fehler P0136 - "Lambdasonde Schaltkreis Fehlfunktion" im Fehlerspeicher meiner Kugel. Habe noch nicht probiert, ihn zu löschen. Er trat nach einigen missglückten Anfahrversuchen(Verreckern) auf einer hügeligen Wiese auf und blieb dann. Das Fahrverhalten ist völlig unauffällig.
Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt? Möglicherweise nur ein zufälliges Problem?
Gruß,
Michael
  • 10 Jahre später...
Welche Lambdasonde kündigt sich da an?
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 997 034 AB
Bauteil: MARELLI 4MV G 7455
Codierung: 00051
Betriebsnr.: WSC 44393
VCID: 5C75368284F26BA6A9-4B64
WAUZZZ8ZZ1N050760 AUZ7Z0A1837647
1 Fehler gefunden:
17586 - Lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom
P1178 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Kann mir da niemand sagen, welche Lambdasonde da eventuell aussteigt?
Leider konnte ich zu diesem Fehler nichts genaueres finden! :(
Codierung: 00051
1 Fehler gefunden:
Hi,
bei mir wird sich auch eine Sonde verabschieden !
Bis jetzt konnte ich den Fehler immer lösen, aber die Abstände das der Fehler auftritt werden kleiner !
Teilenummer: 036 997 034 C
Bauteil: MARELLI 4MV G 5921
Codierung: 00051
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 1C31953E8CD85DDEA1-4B4A
WAUZZZ8Z43N032314 AUZ7Z0B2297832
1 Fehler gefunden:
17604 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
P1196 - 35-10 - elektrischer Fehler - Sporadisch
Danke für die Info.
ich hätte nur gerne erfahren, welche Lambdasonde da gemeint ist.
Soweit mir bekannt, besitzt der A2 zwei Sonden.
Ich hätte dann schon mal für Ersatz sorgen können.
Hi,
Der Wahrscheinlichkeit nach ist es die Vorkat Sonde. Die haben eine weit kürzere Lebenserwartung als die Nachkat Sonden.
Um sicher zu gehen kannst du sie probeweise elektrisch abstöpseln. Danach müsste sich die Fehlermeldung entsprechend ändern.
Bearbeitet von Artur
Codierung: 00051
1 Fehler gefunden:
Pumpstrom ?????:confused::eek:
    2. 165
    3. 165
    4. 165
    5. 35
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
