Aschenbecher entleeren
dr.cueppers
geht bei mir nicht oder was mach' ich falsch:
Als Nichtraucher habe ich zwar nur ein paar Bonbonverpackungen und Pfirsichkerne im "Ascher" - so heißt das Ding in der AUDI-Bedienungsanleitung; dort steht:
An den beiden Griffmulden hochziehen.
Die Schublade bewegt sich im geöffneten Zustand keinen mm nach oben.....
Original von Harlekin
Bei der Nichtraucherausführung ist die innere Bodenplatte des Ascherfaches mit Filz oder etwas ähnlichem beklebt und anstatt des Zigarettenanzünders ist über der Steckdose eine klappbare Abdeckkappe montiert. Viele Grüße,
Harlekin
Was hab ich denn nun eigentlich:
Ich habe keinen Filz irgendwo drin .....
ich habe eine klappbare Abdeckkappe auf der Steckdose (zwischen den Sitzen)
die (schwarze) "Ascherschublade" öffnet sich bei Druck auf die Vorderseite und kommt von alleine ganz heraus ... also kein (offenes) Ablagefach mit Filzbelag...
In meinem (noch) nagelneuen Nichtraucher-A2 ist keinerlei Filz oder ähnliches in dem Fach, dass unter der Ablage auf Druck aufklappt (der Aschenbecher, der keiner ist). Ist einfach glattes Plastik, kein Einsatz, kein Nichts, einfach ein Fach. Und zwischen den Sitzen die übliche Steckdose 12V.
na dann war die Info, die ich hier im Forum gelesen habe mit dem Filz (Teppich) wohl falsch - oder auch nicht, denn auf dem unteren Bild ist ein Filzeinsatz zu erkennen.
Die Info habe ich von hier:
Original von canadian
meinst du das Fach vor der Schaltung, das rauskommt, wenn man draufdrückt? da is normale ablage drin, is bei uns mit so nem kleinen "teppich" ausgelegt, das is sicherlich keine schenbecher, und da macht ma guddsja (bonbons), kaugummi oder kleingeld fürs parken z.b. rein. meinst du das?
Der Link: http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=4015&hilight=filz
Gruss Harlekin
  • 2 Jahre später...
Audi A2
Mittelkonsole-Ablagefach
Könnte mir jemand genaue Beschreibung über die Funktion dieses Ablagefaches (mit der Filzeinlage) liefern?
Mein Problem:
ich habe dieses Ablagefach rausgekriegt.
Aber jetzt wenn ich es wieder einbaue treten folgende Probleme auf:
1.beim antippen öffnet es sich nicht. (dieses automatische aufgehen funktioniert nicht mehr-ähnlich wie bei der Getränkeablage)
öffnen geht nur noch von unten- mit der Hand ziehen.
Diese Erklärung habe ich hier im Forum gefunden, aber ich werde nicht schlau daraus.
Der Metallstift steuert die Verriegelung der Schublade an. Finds gerade in der Suchefunktion nicht so schnell...
Kurz: Schublade komplett rausziehen; aufpassen, daß das Kabel der Ascherbeleuchtung nicht abreist;
oben auf der Schublade findest Du ein Loch, wo der Stift hingehört; selbigen mit Sekundenkleber fixieren;
unter viel Gefummel die Rückholfeder der Schublade (so'ne Metallwickelfeder auf der Rückseite der Schublade)
wieder oben unter dem Ablagefach einhängen und die Schublade wieder einschieben;
Könnte jemand vielleicht eine kleine Skizze zeichnen?
wie genau funktioniert dieses Ablagefach?
wie genau dieses automatisches aufgehen?
Auch wenn es für euch dumm rüber kommt, ich bin am verzweifeln.:(
Ich hab an diesem Fach schon so lang rumgefummelt und ich krieg echt die Krise...
Leider findet sich im Netz nichts darüber.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon im Voraus
Das mit dem grauen Einsatz wusste ich auch nicht als ich zum ersten mal den (Nichtraucher-)Aschenbecher leeren wollte (Ist mir grad erst am Wochenende so gegangen). In der Anleitung stand zwar was von den Griffmulden, die man seitlich greifen soll, aber das sind eher kleine Stege, weil man schon beim seitliche Greifen an diese Mulden bereits wieder die eigentliche Schublade in der Hand hat. Ich hab auch prompt die Schublade rausgezogen und dann festgestellt, warum ich keine Aschenbecherbeleuchtung hab: Mein Vorbesitzer hat ebenfalls schon statt der grauen Mulde die ganze Schublade rausgezogen und dabei das Kabel der Beleuchtung abgerissen. Ist sch... erklärt in der Anleitung!
Ich hab die Schublade komplett raus genommen und wieder eingesetzt (hab da keinen Stift gesehen) und die Metallfeder wieder oben eingehängt. Geht alles wieder. Nur hab ich jetzt die LED der Aschenbecherbeleuchtung noch "in der Hand", an die ich wieder ein etwa längeres Kabel anbringen will, um die LED leichter wieder in der tiefen Höhle an die Kabelreste anschließen zu können.
Weiß einer wo genau die LED hinter dem weißen Glas hinkommt? Bei mir lag die ja bereits hinter der Schublade.
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 72
    8. 122
    9. 122
