Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Es gibt noch eine 527mm Welle u.a. für Polo/Fox aber leider hat die M16 und andere Verzahnung.
Weiß nicht ob die mit anderen Gelenken adaptierbar wäre z.b. SKF 5045.
Ansonsten habe ich auch keine Welle gefunden die annähernd passen könnte.
Im Tuningbereich gibts ja sogar extra nochmal verkürzte Wellen.
Im Service Heft Aufkleber
Kofferaum Aufkleber
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Ausstattungscodes
Ausstattungsaufkleber
Der Ausstattungsaufkleber ist im Kofferraum, meist links neben der Batterie, zu finden. Auf dem Ausstattungsaufkleber sind die PR-Codes aufgelistet, die angeben, mit welcher Ausstattung der Wagen ab Werk ausgeliefert wurde.
Zusätzlich im Serviceheft erste Seite, klebt der Kleber auch.
Sollte man mal ins Wiki mit aufnehmen.
Ja, sorry ich muss mich korrigieren.
Nach Auskunft von Bosch Kundendienst Deutschland wurde das Einspritzventil 0 261 500 005 leider ersatzlos gestrichen.
In dem Rechner von meinem Gesprächspartner dort, waren auch keine Restbestände mehr zu sehen.
Was hat er denn gemacht, um zum Schluss zu kommen, dass der Sensor getauscht wird ??
Klimagerät ran und Drücke ausgelesen ??
Wir hatten zufällig beim letzten Schraubertreffen den Fall, dass ein A2 einen defekten G65 hatte.
Klimagerät hat ordnungsgemäß befullt und G65 hat 0 bar gesendet.
Wenn der KOmpressor im BEtrieb gedrosselt wird identisch: Druck im Steuergerät abfragen und mit der Anzeige auf dem Servicegerät überprüfen.
Es passen grundsätzlich nur die 3L Kälteleitungen und die gibt es seit vielen Jahren nicht mehr neu.
Man könnte die eines anderen Modells nehmen, dann aber gleich beide, da die Anschlüsse am Kompressor so gebogen sind, dass nur das richtige Pärchen verbaut werden kann.
Die Unterschiede in den Leitungen sind den unterschiedlichen Motoren und den Einbauwinkeln geschuldet. Verwendet man Leitungen eines anderen Modells, wird das ein mehr oder weniger guter Kompromiss.
Edit: Geht es um die Schläuche oder die Voll-Alu-Rohre? Letztere sind bei allen A2 identisch.
