[1.4 AUA] MKL leuchtet auch nach Tausch des AGR-Ventils noch.
ThomasWilleke
Habe folgendes Problem letzte Woche ging die MKl an, war dann beim freundlichen der hat den Fehler ausgelesen und meinte dass agr Ventil ist defekt durchlass zu groß. Habe jetzt ein neues eingebaut und der Fehler ist immer noch da plus einen neuen Fehler Gemisch zu mager Bank 1. Drosselklappe ist sauber, Saugrohr Sensor auch, keine Nebenluft.
jemand eine Idee
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] MKL leuchtet auch nach Tausch des AGR-Ventils noch.
Wie wurde es angelernt?
Ich habe in meinem Diagnosegerät 2 Varianten: Einmal im Stand mit Motor aus und einmal bei betriebswarmen Motor mit laufendem Motor.
Aber hier können sicherlich die VCDS Experten sagen welche Variante die korrekte ist.
Ich habe bisher nur einmal die einfache Variante im Stand durchgeführt.
Ansonsten sicherstellen, dass alles korrekt und vor allem dicht (AGR Rohr nicht zu sehr dabei gebogen?) verbaut wurde und auch die Dichtung wieder verbaut wurde (die mogelt sich manchmal mit dem alten AGR Ventil unbemerkt mit raus).
Bearbeitet von 321
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    2. 39
      Welchen A2 sollte ich zum gelegentlichen Gebrauch und für eine lange Haltezeit kaufen? (Motor, Ausstattung, ...)
    3. 102
      E10 – Verträglichkeit
    4. 102
    5. 39
    6. 39
    7. 102
    8. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    9. 13
      Vom Flop zum Superstar, der Audi A2
