[1.4 TDI AMF] Tachonadel springt.
Jimbo82
Hi. Brauche eure Hilfe.
Meine Tachonadel springt auf einmal hin und her. Mal bleibt sie auf 0 und dann ist sie wieder irgendwo zwischen 0 bis 240.
Wenn die Nadel sprang, zählte er auch die km weiter. Bei 0 blieb der km-Stand unverändert.
Tankanzeige: ok
Temperaturanzeige: ok
Drehzahlanzeige: ok
Tendenziell schreit es doch nach der Tachowelle oder? Wo sitzt die im Motorraum? Kann ich die mal abstecken und reinigen? Danke. Viele Grüße
(PS: falls es wichtig ist: großes zentrales Display zeigte Servo (orangenes Lenkrad mit Ausrufezeichen) fast zeitgleich dazu an)
Bearbeitet von Jimbo82
Am 2.7.2022 um 20:29 schrieb Jimbo82:
Die gibt es schon lange nicht mehr. Das geht nach Modelljahr entweder über den Geschwindigkeitssensor auf dem Getriebe (siehe Post über mir) oder über das ABS und die Radsensoren. Bin mir nur nicht sicher was für dich zutrifft.
Ja, das ist wichtig. Die Servo ist auch auf die Geschwindigkeitsdaten angewiesen. Daraus berechnet sie die Unterstützung der Servolenkung. Je höher die Geschwindigkeit, desto kleiner die Leistung der Servopumpe.
Und ja: zuerst Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Schau dir mal mit einem Diagnosetester an, ob die Geschwindigkeit richtig angezeigt wird. Zeigt der Tester während der Fahrt die Geschwindigkeit richtig an, so ist das Problem im Kombiinstrument (evtl. Schrittmotor) zu suchen, ansonsten kann es am Sensor bzw auch an der Kabelführung liegen.
  • 3 Wochen später...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Tachonadel springt.
