Open Sky System - Panorama Dach macht nichts
Kaleu1971
Hallo ich habe mir einen A2 TDI geholt das panoramadach funktioniert nicht wie beginne ich die fehlersuche?
ich wollte nach der Sicherung gucken aber die finde ich schon mal nicht der schalter oben klickt nur aber ansonsten macht das Dach gar nichts
ich würde ja erstmal tippen das es nur die Sicherung ist aber wo sitzt die denn?
ich habe sie nicht gefunden
habe jetzt ganze 2 std verbracht das Internet schon durch und gesucht aber..... nirgendwo ist direkt beschrieben wo die blöde Sicherung für dieses Dach ist oder gibt es gar keine?
Ich vermute, dass bei dem Dach ein Seilzug gerissen ist und der Vorbesitzer den Stecker zum Motor abgezogen hat und somit das Dach stillzulegen.
Ist eine nicht unübliche Vorgehensweise.
Sicherung sollte die Nummer 8 sein (hinter der Klappe links unterm Lenkrad)
  • Nagah änderte den Titel in Open Sky System - Panorama Dach macht nichts
Na ja, das mit der Internetsuche ist so eine Sache: hast du hier im Forum gesucht?
Wenn du im Forums-Wiki den Suchbegriff "Sicherungen" eingibst, dann findest du einen Artikel zum Thema. Hier ist u. a. ein Bild des Aufklebers der Abdeckung des Sicherungsträgers mit der Sicherungebelegung abgebildet.
Ebenfalls im Wiki findest du einen Artikel zum Thema "Open Sky". Einfach "Open Sky" in die Suchfunktion im Wiki eingeben.
Wenn du in der Forumssuche "Open Sky" eingibst findest du viele Beiträge zum Thema: Probleme mit dem Open Sky sind leider häufig.
Auf Yout*** gibt es zum Suchbegriff "Audi A2 Open Sky" ein paar Videos zur Funktionsweise und zu Reparaturversuchen
Wahrscheinlich wirst du in den Beiträgen zum Thema nicht nur geeignete Anregungen zur Fehlersuche finden, sondern auch die Lösungsmöglichkeiten. Viel Erfolg bei der "Wiederbelebung" des Open Sky deines A2 :TOP:
Die Sicherung habe ich gefunden habe jetzt auch den Aufkleber gesehen signalhorn Schiebedach ist zusammen abgesichert da mein signalhorn bzw Hupe funktioniert wird es wohl nicht die Sicherung sein also werde ich jetzt mal die Abdeckung oben ausbauen
vor 5 Minuten schrieb Kaleu1971:
Danke danke aber wie du schon schreibst mit dem Internet ist es so eine Sache deine Antwort hilft mir quasi überhaupt nicht denn ich habe gar keinen open sky aber trotzdem danke
Das was du "Panoramadach" nennst, heißt in Wirklichkeit OPEN SKY SYSTEM (OSS)!
Also hast du sehr wohl ein Open Sky. Und genau danach solltest du auch suchen.
Mal wieder ein defektes "Panorama"-OSS :D
Der Große OSS-Thread hier im Forum bietet alle Erklärungen zu so ziemlich jedem Fehler der Auftreten kann, nimm dir jedoch Zeit dafür.
Ansonsten auf Youtube nach "Laie repariert OSS" suchen, da hasst du eigentlich die beste bebilderte Unterstützung noch dazu.
Lass dir ruhig von den Leuten hier helfen, so manches nötige Teil wirst du sicherlich nur hier im Forum finden ;)
    2. 15
    3. 15
    4. 15
    5. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    6. 1
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
