Umfeldbeleuchtung in den Aussenspiegeln einbauen
A2TDI
Ihr braucht von Conrad:
6x 153745-77 LED weiss 5mm 5600mcd 5,09€
6x 184810-77 LED Fassung 5mm Neopren 0,14€
2x 420611-77 Metallfilmwiderstand 91ohm 0,11€
1x 852863-77 Flachsicherungshalter 2,45€
1x 839612-77 Flachsicherung 1A 0,20€
1x 162213-77 Diode 1A 1N4001 0,08€
1x 805386-77 Klemmverbinderset 2,10€
etwas Kabel 0,5mm² am besten gelb
schwarzes Isolierband möglichst flexibel
2x Torxschraube unter Spiegeln lösen und Abdeckung abnehmen.
LED Fassungen ausmessen und passende Bohrungen in Abdeckung bohren. LED in Fassung und Fassung in Abdeckung einsetzen. Led's und Widerstand in Reihe zusammenlöten. Kabel anlöten und das ganze mit Heißkleber versiegeln.
Mit Fingern hinter Spiegelplatte greifen und diese fest nach vorne abziehen
3x Torxschraube lösen und Spiegelgehäuse nach oben abnehmen
Lautsprechergitter am Hochtöner ausklipsen
3x Torxschraube in Türverkleidung lösen (2x unter Türgriff 1x Hochtöner)
Türverkleidung unten packen und fest ca 3cm abziehen.
Nun nach oben aushängen, Stecker lösen und Verkleidung weglegen
Unter Verwendung eines kleinen Schraubendrehers einen dünnen Draht von innen durch die Kabeldurchführung stecken und von außen "angeln".
Nun Kabel durchziehen und ab Kabelstrang entlang bis ans Komfortsteuergerät unterm Fahrerfußraum verlegen.
Am Komfortsteuergerät per Multimeter den Anschluss 1/2 (braun/weiße 0,35mm² Leitung) suchen.
Diode in Leitung einfügen und vor der Diode die Masse für die Umfeldbeleuchtung abgreifen.
Sicherung in Plusleitung einfügen und im Fahrerfußraum an die große Plusklemme links vom Komfortsteuergerät anschließen.
!!!! Batterie abklemmen - zwischen der Plusklemme und der Batterie existiert keine Sicherung. Wenn Ihr gegen die Fahrzeugmasse kommt, könnt Ihr euren A2 abschreiben!!!!
Alles wieder zusammenbauen.
Thomas
sieht ja richtig gut aus!
Zusatzfragen:
1. Kannst Du auch mal ein Detail-Bild der LED-Positionen am Spiegelgehäuse nachschieben?
2. Gibt es Empfehlungen zur Positionierung der LED's, damit die und die Kabel nicht mit dem Bewegungsraum des Spiegelglases ins Gehege kommen?
3. Bleiben die LED's aus, wenn man die Innenleuchte manuell einschaltet?
4. Wenn man auch rechts die LED'S einbauen möchte, wie sieht der Kabelweg am Übergang der Türen zum Innenraum aus?
Zu 2.:
Ich hab die LED-Beinchen direkt nach dem Kopf umgebogen und die LED's in Reihe zusammengeschaltet.
Bewegungsfreiheit ist voll gegeben.
Zu 3.:
Die Umfeldbeleuchtung ist von der Innenbeleuchtung durch eine Diode entkoppelt. Die LED's bleiben daher in diesem Fall aus. => STVO
Zu 4.:
Du machst die Verkleidungen weg und ziehst die Türsteckverbindung raus. Dann kannst Du den Schlauch aushängen und einen Draht durchschieben, an dem Du das Kabel durchziehst.
Thomas
Moin,
Das ist ja vom aller Feinsten! 8o
Das muß ich ja gleich nachbasteln.
A2TDI,
hast Du für die Fächer und den Türöffner die gleiche Klemme genommen? Oder irgendwo vom Zündschalter was abgegriffen?
Das wird ja nächste Woche ne geile Bastelei. Bin schon ganz aufgeregt! :D
Gruß derpfaff
Moin Thomas,
Hab gestern endlich die Dioden bekommen. Und hab Sie natürlich auch gleich fein eingebastelt.
Nach dem Schließen mit Fernbedienung blinken Die LEDs noch für etwa 15 - 20 Sekunden. Zwar sehr schwach, aber im Dunkeln gut zu erkennen. hast Du eune Ahnung woran das liegen könnte?
Es müsste ja irgendwas in der Komfortsteuerung sein, was Das verursacht. Wenn ich den Motor Starte, geht alles wunderbar aus. Dann blinkt nichts.
Außerdem bleiben die LEDs schwach erleuchtet wenn ein Leselichtschalter gedrückt bleibt.
Kann es sein, daß die Komfortsteuerung intern nicht richtig entkoppelt??
Ansonsten 'ne coole Mod geworden.
Danke für die Details.
Gruß derpfaff
  • 4 Wochen später...
Die beiden markierten Leitungen dimmen beim Öffnen des Fahrzeugs per FFB oder Schlüssel die Masse ein. Beim Ziehen des Zündschlüssels aus dem Schloss oder beim Abschließen oder nach einer Bestimmten Zeit wird die Masse wieder langsam ausgedimmt.
super super das ganze aber könntest du nicht besser aufzählen wo du keine beleuchtung eingebaut hast. wäre doch kürzer oder ???
an deinem auto darf auch keine fachwerkstatt mehr dran die verzweifelt an der elektrik. gut das du kein kunde bei uns bist :D:D:D
gruss rolf
PS: mach weiter so
Vielleicht noch ein Tipp von mir:
Superhelle weiße Leds bekommt man am günstigsten bei Reichelt da kosten sie statt den 5€ nur knapp über 2€.
Die Helligkeit wird in mcd (millicandela) angegeben.
Daneben ist noch der Abstrahlwinkel von Bedeutung: bei gleicher Helligkeitsangabe verteilt sich das Licht bei einem größeren Winkel auf eine größere Fläche (bei einem kleineren Winkel ist es mehr gebündelt).
Wer noch nie eine Led in der Hand gehallten hat:
Dioden und Leds müßen richtigherum gepolt angeschloßen werden.
Leds:
+ ("freistehende Strich an der Spitze des Dreiecks" des Schaltzeichens im Stromlaufplan) ist entweder das längere Anschlußbeinchen oder das kleinere Metallteil, das man in der Kunststoffkuppel erkennt.
Diode:
Der Strich auf der Diode ist der "freistehende Strich an der Spitze des Dreiecks".
Und wenn Leds in Reihe geschalten werden:
Die Helligkeit von Led´s ist nicht Spannungsabhängig (soll heißen: der im Katalog angegebene Spannungswert ist ein ca. Spannungs-Wert, wenn die Led vom zulässigen Strom durchflossen wird). Bereits kleine Spannungsänderungen haben sehr große Helligkeitsänderungen zur Folge, was wiederum die Lebensdauer drastisch verkürzen kann.
Die Helligkeit von Led ist vom fließenden Strom abhängig!!!!!
Wenn im Katalog 20mA angegeben sind, dann sollte der Vorwiderstand so gewählt werden, dass maximal 20mA fließen. Und dieser Vorwiderstandswert ist sehr vom Led-Typ abhängig. Im Zweifelsfall also nachmessen.
Wenn Ihr die Leds von A2TDI nehmt, werdet Ihr den angegebenen Widerstandswert verwenden können.
Und wenn Ihr schon am Rummessen seit, dann werdet Ihr fststellen, dass bei einem angegebenen Strom von 20mA, die Helligkeit nicht deutlich höher ist als bei 10 bis 15mA ist (20mA entspricht dem maximalen Grenzwert).
Tschau, Fiffi.
  • 6 Monate später...
Habe zwar keinen A2 habe aber dennoch ca. das selbe gemacht nur etwas anders gelöst.
3x LED 5-9000 WS Ultrahell 9000Mcd Weiß von Reichelt
Vorne abgeschliffen mit nem Dremel und dann wieder Poliert.
Ist schlecht zu sehen aber es ist verdammt hell.
Ich werde mal noch Bilder machen wenn ich die Spiegel wieder am Fahrzeug habe.
Hier mal noch ca. auf die Höhe gehalten wie sie später sind.
Habe nur leider die Bilder im falschen Modus von der Camera gemacht. :(
MfG
C@MP3R
  • 3 Monate später...
Hallo Thomas,
gibt es wegen der Umfeldbeleuchtung irgendwelche Auflagen oder Beschränkungen ..Tüv oder Strassenverkehrsbestimmungen..?
Bei zusätzlicher Beleuchtung am Fahrzeug werden so einige nervös.
Nicht dass man des Nachts von den Grünen angesprochen wird!
Ulrich
Eigentlich darf man's nicht betreiben, da die LED's keine Prüfnummer haben. Beim letzten TÜV Besuch hat's aber den Prüfer nicht gestört.
Wenn Du z.B. die Umfeldleuchten vom A8 oder Phaeton nehmen würdest, wär's wieder 100% legal.
Thomas
und wie war das nochmal mit den "lichter an darf nicht lichter draussen anmachen?"
das habe ich naemlich noch, trotz diode....:(
blinken tun die auch, nach abschliessung: bis der blinkdiode in der tuer angeht, blinken die - offensichtlich der zeit, wo z.B die fenster noch zugemacht werden koennen....
Bret
  • 3 Jahre später...
sowas werde ich bei meinen neuen KSG machen; da gibt's diese nachglimmermodulen von Conrad. Einen wird reichen, geschaltet vom Innenbeleuchtung. Bei mir interessiert es keinen.
Bret
  • 5 Monate später...
Werde dieses Thema mal wieder aufwärmen.
Was ich mich schon immer gefragt habe, wieso immer von Dauerplus mit dimmb. Masse und nicht von einem geschaltetem(gedimmt.) Plus (auch Innenbeleuchtung) ausgegangen wird :confused:
Ausgangspunkt meiner Überlegung war, dass ich den Fussraum beim Einsteigen (Auto aufsperren) schon beleuchtet haben möchte. Über die Ambientebeleuchtung hat es ja nur mit eing. Licht funktioniert. Da die Innenbeleuchtung nur dann angeht, wenn Auto aufgesperrt, Tür aufmacht oder Schlüssel abzieht, muss es auch mit jeder nachträglich eingebauten Zusatzbeleuchtung genauso funktionieren.
:idee:
Vom Komfortsteuergerät kommt eine dimmbare Pluslleitung mit der dimmenden Masseleitung zu den Leuchten. Das Kabel ist Orange/braun (+) und das andere Kabel braun/weiß am selben Stecker (nebeneinander). Wenn man den Stecker der Innenbeleuchtung anschaut, sind beide Kabel vorhanden.
Damit sind jede Art von Tür-, Innenbeleuchtung, mit einigen Einschränkungen realisierbar (Auf Leistung der Lampen achten, nur LED's verwenden, keine Nebelscheinwerfer oder Heckleuchten). Die Innenbeleuchtung (u.a. Geräte) ist mit einer 10A Sicherung (Nr. 42) abgesichert. Damit gibt es auch kein Blinken an den Spiegeln. Nachteil man braucht dafür 2 Kabel und beim man. EINSCHALTEN vorne der Innenbeleuchtung gehen die Lampen trotzdem an.
Auf der Fahrerseite ist der Fußraum bei mir schon angeschlossen, Beifahrer kommt morgen dran :happy:. Die leuchtenden Seitenspiegel sind auch noch eine Überlegung wert, wenn es dafür eine Lösung gibt.
Bilder zu den Anschlüssen und Beleuchtung folgen noch morgen.
Sollte ich irgernd einen Beitrag darüber übersehen haben, bitte einen Link.
Bearbeitet von Spiradon
... jein.
Der KSG manipuliert den - und nicht den plus. Das heisst dass ein Plus der von KSG kommt ist eh permanent.
Warum du dein eigene + nehmen sollte: Sicherung. Ja, es ist abgesichert schon und mann könnte es machen, aber... ich persönlich habe bald mehrere Einzelsicherungen für jeden LED oder 2 die dran ist. Hilft ungemein beim Fehlersuche.
Dein anderes Problem ist aber nicht wirklich die Sicherung. Es ist der Elektronik im KSG; für wie viel A ist es ausgelegt? Hast du das nachgeschaut?
Bret
Danke für deine schnelle Anwort. Hab mir einach am Abend gespart mein Multimeter dran zu hängen.
Da ich meine Innenbeleuchtung auf LED umgebaut habe. Habe ich nun einen Spielraum von 20W (nur die vordere Innenleuchte). Die hintere bleibt erstmal einig. maßen org.
Einen Vorteil müsste es doch eigentlich haben: Bei mir blinkt nichts nach.
Diese Diode schützt dann nur wenn man verhindern will dass bei einer man. Innenlichteinschaltung vorne über den großen Schalter auch die Seitenspiegel leuchten?
Hier erstmal die Bilder:
  • 2 Monate später...
Werde mir auch noch die Fussraumbeleuchtung einbauen, aber mit normalen 5W Birnen, damit ich nicht zu viel Leistung vom Türkontaktgeber sauge und mein Steuergerät abraucht, habe ich mit von der Firma INTAX einen Türkontaktsignalverstärker gekauft. Ist quasi wie ein Relais, nur dass es auch dimmbar ist, da Transistoren verbaut sind die die Schaltung übernehmen, außerdem geplant ist auch Beleuchtung der Türhebel vorne.
Ambientenbeleuchtung ist bereit getan + Fach ausleuchten unten. Bilder folgen, Jedoch komplett anders als es hier gemacht wurde.
Eins noch, bei mir wird der Fussraum komplett unabhängig leuchten, zwar auch durch das Komfortsteuergerät betrieben, aber nicht angehen wenn man die Leseleuchten einschaltet.
Schaltpläne und BIlder werden folgen!
  • 2 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
Hallo darf ich dazu mal eine Frage stellen,
die Schaltung mit der Diode im Strang kurz nach dem KSG, geht die Aussenbeleuchtung dann zusätzlich an wenn eine Tür geöffnet wird? Also auch am Tage??
Das mit dem nachdimmen könnte man mit einem kleinen 12V Relai lösen, das dann einfach bei einer bestimmte Schwelle direkt abfällt und so die LEDs nicht anfangen zu blinken. Das Blinken beim Dimmen kommt von der art wie das KSG die Ohmischen Innenlichtlampen herunter dimmt.
Gruss Sebastian
Müsste so sein ... also immer ... seiden, Du verbaust noch ein Hellichkeits-Sensor (Dimmer-schaltung) bei Conra-di für 1?€ zu kriergen , 12V natürlich ... brauchst aber noch ne möglichkeit um dann den Hellichkeits-sensor (LED) zu verstecken
Best stell waer .... Sonnenstand"dingens"... oder Rückspiegel...
;)Dieser Plan ist bei mir so geplant ... leider noch in der Zulassungs-Prüfphase nach DIN-ISO 2001.000001.010101-01000-2020330493.03943832-7726:huh:
  • 3 Jahre später...
weiß hier einer mit wieviel Watt das KSG durch abgreifen noch zusätzlich belastat werden kann?
Also wieviel kann man ans Steuergerät noch dran hängen bis es Schaden nimmt?
Würde gerne die Innenraumleuchte im Dachhimmel anzapfen und mit einem Verbraucher 0,6 Ampere bzw. 7-8 Watt belasten. Meint Ihr das KSG macht das mit ohne Schaden zu nehmen?
Es ist zwar nicht viel Leistung aber will kein Risiko eingehen, ein neues KSG ist nicht gerade billig.
Was spricht gegen ein Relais oder moderner MOSFET zur Ansteuerung der zusätzlichen Verbraucher?
Vorteil: KSG wird nicht belastet und der neue Verbraucher kann zusätzlich abgesichert werden
Nachteil: Eventuelles Klicken des Relais bzw. der Aufwand eine kleine MOSFET-Schaltung aufzubauen.
Hi
Kann es sein dass das KSG die Plusltg. zu den Innenraumlampen nach dem abschließen wegschaltet?
Habe dem KSG etwas Gutes tun wollen und von Dauerplus ein Kabel zu meiner Fußramumbel. gelegt und die gedimmte Masse natürlich.
Nun bleibt beim abschließen und eingeschalteter Innenbeleuch. die Fußraumbeleuchtung an grrr.
7-8 W dürften kein Problem darstellen, wenn ich mich richtig erinnere ist ein >5A-Fähiges schaltteil eingebaut. Lau wüsste mehr.
Der Plusleitung wird *nicht* geschaltet. Plus vom Batterie, minus vom KSG, alles müsste ausgehen. Aber ich wette es geht erst nach 30s oder so aus und dann flackert....
- Bret
- Bret
Hmm.....
Komisch, wenn keine Innenbel. über Schalter eingeschaltet ist wird die Fußraumbeleuchtung beim abschließen gedimmt, geht dann aus und flackert noch 20-30 sec bevor sie ganz ausgeht.
Aber wenn ein Schalter betätigt wurde und du schließt ab bleibt sie an.....habe es vorhin durch Zufall gesehen weil ich noch einmal mit dem Hund Gassi war.
Hatte Schlaubi eine gute Std. zuvor abgeschlossen.
Naja, warum sollte es auch gleich auf Anhieb funktionieren.
Werde mich am WE in eine stille Std. mal mit einem Meßgerät in Schlaubi zurück ziehen und den Fehler suchen.
Bearbeitet von arosar
So....
Es ist so wie ich es vermutet habe.
Auf Radiostellung und Zündung liegt am roten Kabel 12 Volt an und am brauen Massekabel ist keine Spannung. Alle Lampen lassen sich also einschalten
Wenn man nun die Tür abschließt regelt das KSG die 12 Volt runter auf ca 6 Volt und gleichzeitig legt es ebenso 6 Volt auf das Massekabel.
Was dazu führt das alle Lampen nach dem Abschließen aus sind egal ob eingeschaltet oder nicht...ausser meiner Fußraumbeleuchtung.....da liegen nach dem Abschließen zwar 6 Volt auf der Masse aber volle 12 Volt am Plus und das scheint den LEDs zum leuchten zu reichen.
Genau so verhält es sich mit dem orange/braunen Plus und dem braun/weißen Minuskabel der Einstiegsbeleuchtung.
Abgeschlossen sind auf beiden Kabel ca 6 Volt wenn man aufschließt regelt das KSG das Pluskabel hoch auf 12 Volt und gleichzeitig das Minus runter auf 0 Volt.
Aber das Ganze ist ohne Gewähr......alleine im dunkeln ist das messen nicht ganz so einfach.....aber von der Logic her passt es.
  • 1 Jahr später...
An die Fußraumbeleuchtung-glücklichen :-)
ich würde gern eine Fussraubeleuchtung realisieren a la moderne A3-A8 - die hell leuchtet beim Aufmachen der Türe (oder von mir aus mit Innenbel. gekoppelt) und ambient-rot leuchtet bei eingeschaltetem Licht (bei Zündung an?). Wenn ich in den Fussraum eines neuen A3 schaue, die haben glaube ich nur eine LED Leuchte mit nur zwei Pins und dennoch zwei Leucht-Zustände - geht es über unterschiedliche Spannung und kl. Logik in der Leuchte selber?
Hat es jemand von euch mal so realisiert?
@Azwole
Audi verwendet dafür LED Module die je nach Polung der beiden Anschlüße Weiß oder Rot leuchten. Je nach benutzten Steuerleitungen fast ohne zusätzlich Bauelemente realisierbar.
Ggf. ist aber bei den Modulen die Helligkeit der Farben unterschiedlich. Mal auf die Passat+ Bauteilseite nach passenden Modulen schauen ...
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
