Lautsprecher Abmessungen !
Gast Curlwear66
Hinten passen auf jeden fall 16cm mit fertigen Adaptern (bei ebay).
Ich bin der Meinung, dass amn kein Hecksystem braucht. Ein gutes Frontsystem mit einem Sub im Kofferraum und die Hochtöner in die A-Säule versetzt, erzeugen eine gute Bühne.
Gruß Audi TDI+++
Gast Curlwear66
Also 16 cm im Durchmesser ??
Ja danke das ist ja mal ne Prompte Antwort !
Ich habe irgendwie keine Ahnung was ich da machen soll.
Muss ein Radio kaufen und gleichzeitig die Lautsprecher erneuern.
Auf der Seite mit den Tachoringen usw habe ich auch schon geschaut, da ich gerne den
Tacho mit der silbernen Aplikation hätte.
Ist aber echt schwer so etwas bei EBay zu bekommen und wenn dann ohne FIS !!
Hallo bret,
ich hoffe Du bist heil zuhause angekommen. Ich habe auf der Fahrt alle Songs durchgetestet. Am Sonntag habe ich mich noch einmal an das Einstellen gemacht und siehe da, der etwas fehlende Midbass ist nun da.
Nochmals vielen Dank für die CD
Gruß Achim+++
Original von Curlwear66
Auf der Seite mit den Tachoringen usw habe ich auch schon geschaut, da ich gerne den Tacho mit der silbernen Aplikation hätte.
Hallo Dennis,
den Tacho kannst Du eventuell bei Verwertern bekommen. Was fährst Du für einen A2. Die Liste findest Du auch über die Suchfunktion.
Mit der Suchfunktion kommst Du unter den Themen FIS, Nachrüstung, BNS weiter. A2 TDI hat mal eine Liste mit den passenden Teilenummern eingestellt.
Welches Radio ist bei Dir verbaut? Sind Lautsprecher schon hinten drin?
Was hast Du insgesamt vor?
Gruß Audi TDI+++
Gast Curlwear66
Bei mir ist das standart Radio verbaut mit Cassete sonst ohne alles. Also Schrott.
Hinten sind keine Lautsprecher. Die muss ich da einbauen. Aus dieem Grund fragte ich nach den Maßen.
Ich fahre nen 1.4 Benziner aus dem Jahre 2001 ( was man Ihm nicht ansieht )
Ich möchte eigentlich eine günstige gut klingende Anlage haben.
Nichts aufwendiges oder großes. Es soll sich nur nach ein klein wenig Musik anhören :-)
Hallo Dennis,
hier die Liste von empfohlenen Recyclern. Dort kosten die Teile oftmals nur die Hälfte.
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=2665&hilight
Als kleiner Tipp:
Unter dem Teppich im Beifahrerfußraum ist ein Fach. Dort passt eine kleinere 4-Kanal ohne Probleme rein (z.B. Helix). Diese versorgt dann über zwei Kanäle das Frontsystem, dh. durch eine Weiche die Hochtöner und den Tiefmitteltöner. Bei Bedarf versorgt die Endstufe über den Kanal 3+4gebrückt einen Subwoofer. Der Sub kann in einem kleinen Gehäuse entweder in den Doppelboden oder als Gehäusesub in den Kofferraum gestellt werden.
Zu den Kosten:
A-Säulen aus Gfk (sind wegen der Bühne besser als der Originaleinbauplatz) ca. 70€
Halterungen aus GfK für Fronttüren ca. 70€ (es gibt noch nichts fertiges)
Radio (am besten mit Laufzeitkorrektur) ca. 350€
Frontsystem ca. 150€
Sub ca. 200 mit Gehäuse
Endstufe ca. 200€-400€
Es ist aber auch möglich, ein gutes Radio nur mit Frontlautsprechern zu verwenden. Hierfür würde ich z.B. das Alpine 9855 oder 9835 empfehlen. Für spätere Ausbauerweiterungen ist es bestens geeeignet.
In den hinteren Türen können zusätzlich eventuell 20er Bässe montiert werden (16er gehen auf jeden Fall). Diese würden dann das Frontsystem im bassbereich entlasten. Es gibt richtig gute 20er bzw. 16er Bässe von JL-Audio (ca. 120€/Stück).
Dies ist nur eine Orientierung. Lass dich am besten bei einem Profi beraten. Der Einbau ist nicht besonders einfach beim A2. Ich habe damals fast 2 Wochen für alles gebraucht. Einziger Vorteil ist die Position der Batterie im Innenraum. Versuche mal eine Öffnung vom Motorraum in den Fahrgastraum zu finden. Ich habe mehrere Stunden damals gesucht um eine Alarmanlage einzubauen.
Der Doppelboden bietet sich aber auch als Einbauplatz an.
Siehe
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=8235
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=4399
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=6693
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=4063
Das müsste erstmal für weitere Infos reichen.
Gruß Audi TDI
