Ausbau der Verkleidung B-Säule Fahrerseite
Gast messerheimer
Gast messerheimer
Habe nun meinen Neuen (Gebrauchten) 200 km gefahren!
Nun stört mich nur so ein leichtes Tickern aus dem oberen
Bereich der B-Säule. Da wo der Himmel anfängt!
Wie kann ich das Teil darunter ausbauen (wo auch der
Gurt befestigt ist)?
Grüße und Danke für alle Antworten
messerheimer
P.S. Hat jemand Pläne, wie man den Innenraum ausbauen kann
Um an gewisse Komponenten zu gelangen oder neuen einzubauen
(FIS-Navi?)
willst du jetzt das teil wo der gurt hinter verschwindet wegmontieren oder das obere?
das obere weiß ich jetzt nicht genau, aber das untere ist nur gesteckt. mit mehr oder weniger sanfter gewalt geht das weg.
grundsätzlich sind die meisten teile im innenraum nur geclipst. schrauben sind die ausnahme. zu den meisten nachrüstarbeiten gibts im forum anleitungen. für fis-navi sogar eine ganz ausführliche! suche!
Gast messerheimer
Hi,
habe gestern in einer 5 Stündigen ;( Aktion das Geräusch
lokalisieren und beseitigen können :D ! Dabei habe ich alle entfernt,
was in diesem Bereich war und den Dachhimmel gelöst.
Es kommt bei mir aus der Struktur der B-Säule! Durch das
einsprühen mit einem Kriechöl und dem einlegen einer
Dämmmatte aus Schaumstoff ist das Geräusch nun nicht
mehr zu hören!
Grüße
messerheimer
  • 6 Jahre später...
Zuerst die A-Säulenverkleidung unten ausbauen. Kräftig dran ziehen in Höhe Fahrersitz, reicht diese anzuheben beim Übergang zur B-Säulenverkleidung. C_Säulenverkleidung muss glaube ich auch angehoben werden. Dann B-Säulenverkleidung, da wo der Gurt verschwindet, anpacken und in Richtung Sitz ziehen. Vorsicht vor dem Tankdeckelöffnungsknopf, den erst abklemmen, dann Verkleidung abnehmen.
MFG
schnarchi
Zuerst die untere A-Säulenverkleidung demontieren. Am besten auf höhe der Einstiegsleiste irgendwo vorsichtig packen und abheben. Vorne ergibt sich's dann, wie sie abgeht.
Anschließen die Verkleidung für's Radhaus / Einstiegsleiste hinten lösen (Rücksitz ausbauen!).
Das musst Du machen, da die beiden Verkleidungen über die untere B-Säulen Verkleidung rüberstehen.
Jetzt die B-Säulenverkleidung an der Oberkante angreifen und vorsichtig vom Rahmen ziehen. Da sind zwei Klammern, welche die Verkleidung halten. Dann noch dran denken, dass der Tanköffnungsknopf und ggf der der DWA an der Verkleidung hängen. Diese abstecken.
Dann hängt die Verkleidung nur noch an ihrer hinteren Seite mit einer Klammer nach unten fest.
An Deine Beule wirst Du aber nicht drankommen. Es sind dort alles geschlossene Profile, bzw Gussteile.
Edit sagt: Da war mal wieder wer anderes schneller.. :rolleyes:
Ich bin nicht 100 %ig sicher, ob man von dem Ausschnitt des Gurtstraffers hin kommen würde:kratz:.
Oder aber von so einer Mini-Öffnung, in welcher die Feder der A- bzw. B-Säulen-Verkleidung steckt.
Edit: Das Bild ist gut, sieht fast so aus, als sollte es möglich sein.
Hi,
mehr zu hören!
Grüße
messerheimer
Was meinst Du mit "Struktur"? Was hat denn getickert?
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
