[1.4 BBY] Motor läuft nicht mehr richtig
Rocksound
Erstmal ein HALLO an alle A2 Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem A2 1.4 BBY Baujahr 2002.
Erst hatte er folgende Fehler gespeichert:
P0402 Abgasrückführungssystem: Durchsatz zu groß
P1443 Potentiometer für Abgasrückführung: Signal zu klein
P1554 Drosselklappensteuereinheit: Bedingungen nicht für Grundeinstellung n.erfüllt
Daraufhin hab ich beide Teile ausgebaut, man konnte nicht viel Rückstände an beiden Teilen sehen und hab beide Teile bestellt und eingebaut. Dann wollte ich die Drosselklappe anlernen, ging/geht aber immer noch nicht.
Mit denen Fehler konnte man soweit erstmal leben, der Motor lief einwandfrei, nur die Kontrollleuchten waren ein.
Seit letzter Woche sind jetzt weitere Fehler aufgetaucht:
P1142 Lasterfassung: Grenze unterschritten
P1553 Signal Höhengeber/Saugrohrdruck: unplausibles Verhältnis
Zudem gehen manchmal die ABS/ESP Leuchten ein und wenn diese Leuchten, kann man kein Gas mehr geben
Im Steuergerät für ABS kommt der Fehler
01314 Motorsteuergerät
Wo soll ich am besten zur Fehlersuche anfangen :-).
Danke schonmal für Euere Hilfe !
Gruß Daniel
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Motor läuft nicht mehr richtig
Ich würde zuerst auf Falschluft prüfen. Mögliche Verursacher wie hier erwähnt:
Ansonsten dann noch wie im weiteren Verlauf des Threads wären das AGR Ventil oder die Drosselklappe selbst  Verdächtige.
Danke schon einmal für Eure antworten.
Ok, ich werde die Punkte mal durchgehen. Hab gesehen, daß noch die erste Batterie verbaut ist :-). Aber durchziehen tut sie noch einwandfrei, springt auch immer ohne Probleme an.
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    2. 17
    3. 24
    4. 24
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
