Beifahrertür geht nicht mehr auf
Jaq
Hallo zusammen, der Titel sagt alles. Die Beifahrertür geht nicht auf. Die anderen Türen funktionieren, d.h. ins Auto komm ich rein, aber um das Schloss auszubauen, muss die Türe erstmal irgendwie aufgemacht werden.
Danke, Jaq
vor 4 Minuten schrieb Jaq:
Danke, Jaq
Ich würde erstmal die Batterie abklemmen und um zu schauen ob sich damit das Türschloss vielleicht zum Öffnen bewegen lässt. Danach dann die Tür öffnen und das Türschloss tauschen.
Leider hat Batterie abklemmen nichts gebracht.
Der Mechanismus der ZV funktioniert, bzw. man kann ihn mit der FB aktivieren. Aber der Türgriff innen und aussen bewirkt gar nichts.
vor 1 Minute schrieb Jaq:
Was sagt der Fehlerspeicher? GGf. den mal Löschen.
Das Problem hatte ich auch mal.
Bei mir war es nicht das Türschloss, sondern ein defektes Türsteuergerät.
Die Safe Funktion konnte vom Steuergerät nicht mehr entriegelt werden.
Das alte Türschloss macht mit dem neuen (gebrauchten) Steuergerät nun keine Probleme mehr.
Das Steuergerät ist deutlich einfacher zu tauschen als das Schloss, weshalb ein gebrauchtes Steuergerät (~25€) auf jeden Fall einen Versuch wert ist.
Viel Erfolg, die Türpappe kann mit viel Geduld auch zerstörungsfrei demontiert werden.
Wir haben letztens auch sowas gehabt (VW Bora). Oft verharzen teile im Türschloss.
Naja im Endeffekt haben wir es mit ein bischen Gewalt geschafft die Türe zu öffnen.
Auf Höhe des Türschlösser mit der flachen Hand draufhauen (ich empfehle Motorradhandschuhe ohne Metallnieten) und gleichzeitig innen und außen am Türgriff ziehen und die ganze Zeit mit der Fernbedienung auf öffnen drücken. Das kann schon ein paar Minuten dauern,
Danach das Schloss sofort tauschen. Den die Wahrscheinlichkeit das es wieder spinnt ist hoch. Und wer weiß wie oft das mit dem draufhauen funktioniert.
Ich empfehle das in einer Garage zu machen und bei geöffneter Türe das Schloss mit einem Schraubenzieher zu verriegeln. Nicht das es dir so geht wie bei uns mit dem Bora. Da wollte der Fahrzeugbesitzer schauen ob die Türe jetzt wieder funktioniert und wirft sie wieder ins Schloss. Naja danach haben wieder ein paar Minuten gebraucht bis es offen war
Türgriffnackeln in Verbindung mit Fernbedienung Dauerfeuer und dabei auf die Türe hauen hat mich nicht weitergebracht.
Wo kann ich das Türschloss bestromen ohne die Pappe wegbauen zu müssen. Vlt. Am Stecker der anderen Türen? Oder am Komfortsteuergerät?
Türe ist offen!
War dann ganz einfach. Den Gummistopfen mit Schloßsymbol bekommt man auch bei geschlossener Tür ab.
Das rote Plastikteil dahinter bewegt sich bei Betätigung der FB. Bei mir aber nicht weit genug. Ein bisschen nachhelfen mit einem kleinen Schraubenzieher hat geholfen.
Vermutlich nicht auf Dauer. Ausbauen, reinigen, fetten mach ich dann bei Gelegenheit.
Bearbeitet von Jaq
Bildposition
  • 5 Monate später...
Hab das gleiche Problem.
In welche Richtung bzw. wie muss dass rote Kunststoffteil manuell bewegt werden um die Tür zu entriegeln?
Bei mir ist die ZV Beifahrertür komplett tot | keine Geräusche bei Bedienung.
Vielen Dank an Jaq für den Tip und Grüße an Alle
Bernhard
  • 4 Wochen später...
Auch meine Tür ist wieder offen.
Das Problem ist nach extrem tiefen Aussentemperaturen (Unterspannung?) aufgetreten.
Nach div. Resetversuchen war die Lösung:
- Heckklappe öffnen
- Türen mit FB oder Fahrertürschloß verriegeln
- Batterie abklemmen (Bauernreset) - Heckklappe/Kofferraum NICHT schließen!
- 1/2 Std. warten und Batterie wieder anklemmen
- Türen mit ZV öffnen
Danach war das Schloß der Beifahrertür wieder am Leben.
Daran denken dass danach die Uhr und evtl. der Code für´s Radio wieder eingestellt werden muss.
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
