1.4 TDI: ABT Chip-Tuning + Diesel-Partikelfilter
rgb
Moin....
habe gestern bei ABT in Kempten nachgefragt, wie es sich mit nachgerüstetem Partikelfilter bei ABT-gechippten 1.4 TDI-Motoren verhalten wird, wenn die Filter mal erhältlich sind.
Antwort:
Grundsätzlich kein Problem, der Motorsteuergerät-Chip sollte vor dem Nachrüsten des PF umcodiert werden, dass er vorübergehend ohne Leistungssteigerung läuft, dann PF nachrüsten, Motor etwas einfahren, dann Chip wieder auf Leistung codieren. Gilt für 55 und 66 kW Motor.
Kosten: "gering" (was immer das heissen mag)
Übrigens gleiches Verfahren beim Austauschmotor (Teilemotor mit unverändertem Motor-Steuergerät): MS einschicken, kommt "zurück-codiert" per Express wieder, einbauen, Motor einfahren, dann wieder MS einschicken, kommt dann leistungsgechippt wieder. Ebenfalls "geringe" Kosten.
rgb
PS: alles viel einfacher, wenn man nach Kempten kommt, dann geht das alles vor Ort innerhalb von Stunden. Das Allgäu ist eine Reise/Urlaub wert incl. Besuch bei ABT-Sportsline (Nähe Ausfahrt Kempten-Leubas).
Hallo.
@Mütze
Über OBD dauert es zu lange. Die grtunten Chips sind heute so aufgebaut, das Notprogramme trotzdem zum Schutz des Motors die Steuerung bei Unregelmäßigkeiten übernehmen. Desweiteren erkennen die Diagnosegeräte von VW/Audi gechipte Steuergeräte nicht.
Wilde 13
Soweit ich mich recht erinnere, wurde in Datteln bei Digitec nix gelötet. Die Jungs haben einfach ihr Gerät angestöpselt und die Powerkur wurde aufgespielt.
Kann das wer bestätigigen, Manne, Dr. Cueppers oder Norbert?
Mütze - der ein schönes WE wünscht
Nix wird gelötet, nur Stecker im Auto ab und am Computer dran - die vorhandene Software wird mit einem speziellen Programm herunterkopiert und auf der firmeneigenen Festplatte unter dem Kunden-Namen und der Fahrzeug Ident-Nr. gespeichert (für kostenlose Rückrüstung, wenn das später mal nötig ist). Dann wird - wieder mit dem Programm - die neue Software draufkopiert - Stecker ab und Motorsteuergerät wieder ins Auto! Das waren etwa so viele Handgriffe und Zeitaufwand wie eine CD sichern und eine neue brennen!
moin ...
beim Erst-Chipping wird normalerweise der Original-Chip entlötet und ein Sockel für den Leistungschip eingelötet, der Rest wird gesteckt. Erst neuere (weiss nicht, ab wann) Steuergeräte sollen (angeblich) auch über OBD programmiert werden können.
Programmierungen entweder am rausgesteckten Chip selbst, oder über OBD möglich, da gibt es verschiedene Versionen.
happy chipping
rgb
Original von rgb
moin ...
happy chipping
rgb
Diese Methode mit einem "Leistungschip" wird von Digi-Tec nicht angewendet.
Mein Steuergerät ist aus 12/00, also sozusagen noch die "erste" Version; es wurde - siehe oben - insgsamt aus dem Auto herausgenommen und erhielt bei diesem "Erst-Chipping" nur neue Software.
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    2. 39
    3. 102
      E10 – Verträglichkeit
    4. 102
    5. 39
    6. 39
    7. 102
    8. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    9. 13
