1.4 75 PS leistungssteigerung
karolyik
Servus,
gibt es bei der Lesitungssteigerung keine Probleme mit Getriebe, Kupplung oder Drehmoment?
Habe auch Interesse an einen Chiptuning, bin aber verunsichert. Die einen sagen es geht, andere raten ab weil die Kupplung das Drehmoment nicht aushält, usw.
Original von Osiris
Servus,
Nullkommanull Probleme. Fahre seit mehr als einem Jahr damit.
Allerdings ohne beim Anfahren das Gaspedal voll durchzutreten. Ist auch nicht nötig, da scharrt er dann eh nur mit den Hufen :]
Die Leistung rufe ich gelegenlich auf der Bahn ab und da fahre ich permanent im 5.Gang.
Das einzigste was ich jetzt noch gebrauchen könnte, wäre eine längere Übersetzung.
Mehrbelastung der Kupplung ist ein Irrglaube, denn wer fährt schon mit voller Leistung an.
Ein ordentlicher Tuner wird das max. Drehmoment soweit hinten wie möglich zur verfügung stellen. Dadurch wird die Mehrbelastung so gering wie möglich gehalten, denn je mehr Schwung die zu bewegende Masse desto niedriger ist die Belastung bei gleichem Drehmoment.
Beispiel Fahradkette: die Dinger reissen eigentlich nur beim Anfahren oder bei niedriger Geschwindigkeit am Berg wenn man kräftig in die Pedalen tritt; bei voller fahrt wird das nur sehr selten passieren. Genauso verhält es sich mit dem Getriebe.
MfG
Johannes
Original von Baschtl
Hi,
wie schauts denn aus mit
- Kosten : ~500€ OBD-Tuning
- Mehrverbrauch : keiner, eher niedriger
- wer bietet das wo an : kann ich Dir per PN sagen
- Garantie : wenn Du möchtest (Mehrkosten)
- Eintraungspflicht : ja lt. Gesetz
Dankeschön
Basti
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
