Mikroschalter in Heckklappenschloss mit WD40 repariert
Stephan77
Erfahrungsbericht:
Mein Kofferraumlicht funktionierte nicht.
Da das Leuchtmittel in Ordnung war und auch 12V an der Lampe anlagen, habe ich auf einen defekten Mikroschalter im Schloss getippt. Irgendwo hier hatte ich gelesen, dass es jemand mit WD40 repariert hatte. Also habe ich bei geöffneter Heckklappe das Schloss kräftig mit WD40 geflutet ohne irgenswas auszubauen. (Lappen unter das Schloss halten.)
Und nun geht die Kofferraumbeleuchtung wieder. 😃
Hoffe die Reparatur hält einige Zeit und dies hilft Jemandem.
@Stephan77 Schön, dass Du Erfolg hattest. Jedoch bin ich persönlich kein Freund von WD-40 in solchen Fällen. WD-40 hat die negative Eigenschaft, div. Kunststoffe anzugreifen und verspröden zu lassen. Wenn ich Gangbarkeitsprobleme in Kunststoffumgebungen lösen muss, greife ich zu Silikonspray. WD-40 ist weiterhin gut bei metallischen Oberflächen.
Hallo heavy-metal,
danke für den Hinweis.
Bei Silikonspray hätte ich in diesem Fall die Sorge, dass der elektrische Kontakt im Mikroschalter nicht mehr funktioniert. Bzw. vielleicht kam mein Problem dadurch, dass der elektrische Kontakt nicht mehr funktionierte und WD40 hat den Kontakt wieder hergestellt.
Wenn es ein mechanisches Problem ist, ist Silikonspray auf jeden Fall besser.
Ich hatte aber keine Lust das Schloss auszubauen und ich glaube es ist auch vernietet und nicht so ohne weiteres zu öffnen und wieder zusammen zu bauen, oder?
Wenn es dann demnächst wieder nicht mehr geht und WD40 auch nicht mehr hilft, probiere ich Silikonspay und notfalls muss eben ein neues Schloss rein.
Das Problem bei den Schlössern ist eher ein verharzen und damit kleben des ab Werk vorhanden "Fettes/Schmiermittel" in Verbindung mit "Dreck".
Durch das WD 40 wird dieses "Fett" gelöst.
Funktioniert für einige Zeit aber wird sich wieder festsetzten...
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Mikroschalter in Heckklappenschloss mit WD40 repariert
vor 4 Stunden schrieb Stephan77:
Ok. Danke.
Hilft dann Silkonspray? Oder lieber Öl, Silikonöl oder was anderes um die Verharzungen länger zu verhindern?
Nichts von alledem.
Silikonöl/Spray hat in Schlössern nichts verloren.
Wie @A2 Buckligerschon geschrieben hat, Ballistol ist (nach der Reinigung mit WD40) das Mittel der Wahl.
vor 42 Minuten schrieb Unwissender:
Nichts von alledem.
Hallo
Reinigt WD40 besser als Ballistol ?
Silikonöl hat die ggü. WD-40 und Ballstol (Paraffinöl) beste Verrtäglichkeit mit Kunststoffen und eine i.d.R. ausreichende Schmierwirkung. Aber nehmt, was Ihr wollt. Ich habe mit SIlikonöl in den beschriebenen Bereichen die besten Erfahrungen gemacht.
@Granitei
Ja schon, allerdings kommt es darauf an, wie lange die Einwirkzeit ist.
WD40 ist halt schneller als Ballistol.
Wenn man Ballistol genug Zeit lässt, reicht das auch.
Aber Ballistol ist deutlich teurer als WD40. Also zum „spülen“ eigentlich zu schade.
Am 11.9.2022 um 18:27 schrieb heavy-metal:
Ballistol ist ursprünglich Waffenöl und absolut Kunststoff verträglich!
Da ist Silikonöl keinen Deut besser.
Und, wie schon gesagt, Silikonöl/Spray hat, in seinen diversen und völlig ungenormten Zusammensetzungen, in Schlössern nichts verloren. Lernt eigentlich jeder gute Mechaniker im ersten Lehrjahr.
Bearbeitet von Unwissender
Am 11.9.2022 um 18:36 schrieb Unwissender:
Es gibt genügend Quellen und interaktive Listen im www, aus denen hervor geht, dass die Kunststoffverträglichkeit von Silikonöl besser ist als die von paraffinhaltigem Ballistol. Da kann der Azubi aus dem ersten Lehrjahr wie auch der "Besserwisser" noch was dazu lernen, wenn er mal einen Blick drauf wirft.
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
