tum te tum... noch ein laanger herbst abend ;)
bret
es war dotlight.de.
ich spreche kurz mit den und frage ob wir vielleicht ein sonderangebot bekommen ;)
die sind mit die 25grad optiken.
für die aussenspiegel kommen die mit 42grad optiken rein; da muss ich aber unbedingt ein relais schalten...
Bret
Hallo Mütze,
ich glaube er hat zwei an den Ecken montiert. Jetzt wird es langsam hell in Finnland, wenn Bret so weiter macht. Irgendwann landet ein Jumbo auf seinem A2 weil der Pilot die Landebahn vertauscht hat. ;)
@bret:
Wie sieht es eigendlich in Finnland mit Beschränkungen etc. aus. Dürft ihr überhaupt solche Innenbeleuchtungen anbringen? In Deutschland ist der Einsatz solcher Zusatzbeleuchtungen verboten. Aber wo kein Richter da kein Henker. Ich jedenfalls finde es richtig gut, was Du fabrizierst. Du wirst ja bald neuer Bastelkönig und löst Mütze ab!!
Sagt mal, habt ihr beiden einen kleinen Bastelkrieg? :D
Gruß Audi TDI
bastelkrieg? nee - oder zumindest keine deklarierter ;):P
anbringen darf mann hier was mann will bis die polizei schimpft. z.B neon-röhren hinter der luftgitter vorne, beleuchtete würfel (wie meine) .... und und und. In DE dürfte es auch gehen, die sind ja nur eingeschaltet wenn das fahrzeug steht und mit der kofferraum beleuchtung zusammen.
ja, achim hat recht, da sind nur 2 LEDs drin.
Bret
Original von bretti_kivi
Du hast es mir ja vorgestern gesagt. Ich höre bzw. sehe zu wenn jemand mit mir spricht oder etwas schreibt. Und besonders bei diesen Themen höre bzw. sehe ich genau hin. Ich will ja meinen auch in einen fahrenden Weihnachtsbaum ;)verwandeln. Vielleicht noch Pacecarblitzer statt Standlichtbirnen.
Gruß Audi TDI+++
  • 3 Monate später...
habe mir kürzlich von petzl so ne Stirnlampe auf LED-Basis gekauft. Die macht auch kräftig Licht. (MYO XP) Die LED´s als Rundumbeleuchtung, sozusagen Comming Home und tritt nicht in den nächsten Misthaufen :D und das über die Innenraumbeleuchtung gesteuert - klasse. Könnte eines meiner nächsten Projekte werden.
ja, mein auto ist ausnahmsweise sauber!
Fragt sich nur wie lange bei Deinen Mördertouren. Das hast Du bestimmt nur für die Bilder gemacht. Damit wir nicht erschrecken. :D
Gruß Audi TDI+++
danke für die blumen :)
klar, per innenraumbeleuchtung angeschlossen, siehe a2tdi's umfeldbeleuchtungsthread; die sind nur 2 lumileds statt normalen. ich will die noch auf verzögerung umstellen sodass der KSG nicht überlastet wird.
in die heckklappe isses ganz einfach; die kabel hatte ich vorher gezogen wegen die kleine LEDs, ich habe auch die mit lumis mit linse ersetzt.
einige umbau fotos von hinten gibt's hier schon. das ist echt klasse, jetzt kann ich wirklich sachen erkennen.
meine ambientebeleuchtung ist im moment meist aus, ich muss noch einiges neuverkabeln; wenn dies gemacht ist, werde ich bilder machen.
Bret
uiuiu. dass ist lange her, mehr details hatte ich versprochen.
Also: standard Lumis, 1W; und noch 25 grad optiken. Verkabelt ist alles vom innenraum durch die gummitüllen; dann nur noch mit 27R widerstände und alles wird gut.
löcher sind ca. 20mm dia.
Bret
Bret, bei Dir landet wirklich mal ein Jumbo auf dem Dach :D
Du übertreibst nicht ein bisschen? Muss man unbedingt auf der Fähre rumlöten oder schrauben? unglaublich dieser Typ :D
Gruß Audi TDI+++
der weisse ist ein Lumi mit 27 ohm widerstand; die roten sind 4,8mm flat tops mit 1 x 680Ohm. Vorne gibt's drei pro tür, hinten nur zwei. 170grad abstrahl :)
und ja, ich hatte doch eine halbe Stunde zeit ;)
Bret
  • 6 Monate später...
  • 4 Jahre später...
    2. 21
    3. 57
    4. 9
    5. 17
    6. 12
    7. 12
    8. 57
    9. 21
    10. 12
