Start/Stopautomatik beim 1.2 spinnt
Tomsen
Hallo
seid nunmehr drei Wochen spinnt unsere Start/Stopautomatik. Zuerst ging die Abschaltung nur ab und zu, seit einer Woche funktioniert die Abschaltung im Ecomodus überhaupt nicht mehr.
Bei der Fehlerauslese mittels Diagnosegerät beim Freundlichen hat sich kein Fehler gezeigt.
Hat irgendjemand in diesem Forum eine Idee? ?(
Übrigens, der Fehler, daß die Kugel nicht mehr angesprungen ist, nachdem die Automatik wirksam wurde, ist bei mir nie aufgetreten.
Völlig ratlos
Gruß Tomsen
Hallo leiterweiter
Klimaanlage kann es nicht sein, da wir keine haben.
In der Regel fahren wir so lange Strecken, daß der Motor richtig warm ist.
PS: Irgendwo in diesem Forum gab es mal die Vermutung, daß die Start/Stopautomatik sich "selbst programmiert" (auf die Fahr bzw. Bremsweise des Fahrers einstellt) und daß da nur ein Reseten des Ecomodus durch den Freundlichen weiterhilft. Kann ich aber nicht so ganz glauben.
Gruß Tom
Kann ich mir eigentlich auch nicht so recht vorstellen.
Einen "lerneffekt" habe ich bis jetzt erst einmal in einem langen Stau mit dauerndem start-stop auf der Autobahn beobachtet. Das machte die start-stop-automatik ne weile mit, dann blieb der Motor an. Kann aber natuerlich auch den Grund haben, dass der Motor dann zu warm wurde....?
... oder die Bordspannung unter den kritischen Wert gesunken ist. Wann die Start-Stop Automatik funktioniert ist im entsprechenden SSP von Audi oder VW nachzulesen; gibts öters mal bei Ebay für'n paar Euros.
Ich erinnere mich an folgende Voraussetzungen (weiß nicht ob es alle sind):
- Motorkühlflüssigkeitstemperatur > 23 °C (so definiert Audi "warm"!)
- Bordspannung nicht unter 13,8 Volt
- Eco-Modus "an"
- Econ Zuheizer / Klimaanlage "aus"
- bei einer Starttemperatur von unter 7 °C wird die Start/Stopp Funktion erst nach 40 Minuten aktiviert.
Soweit ich mich erinnere ist eine weitere Voraussetzung ein bestimmer Bremsdruck. Damit wird eine Geschwindigkeit = 0 Vorausgesetzt. Evtl. liegt da der Fehler!
Meiner schaltet sich übriges teils auch mit laufender Klimaanlage aus. Scheinen wohl noch ein paar "Bugs" in der Steuerung zu sein.
Original von Spardose
Das ist auch richtig so. Der Motor geht nur dann nicht aus, wenn gerade der Kompressor läuft. Die Klima (ECON Taste nicht gedrückt) funzt aber auch wenn der Kompressor gerade nicht läuft. Mit der ECON Taste wird nur verhindert daß der Kompressor anläuft, denn genau dieser verhindert dann den Start-/Stop Modus.
Michael
Original von berleburger
und die Aussentemperatur ? Unterhalb eines bestimmten Wertes bleibt doch der Motor in den ersten 30 oder 60 Minuten auch im Eco-Modus an ! Damit würde der Fehler doch zum herbstlicheren Wetter passen ?
Nein, das passiert erst ab 0 Grad und weniger.
Michael
War heute beim :]. Die haben Zitat "soweit es geht" alles abgecheckt.
Haben unter anderem die Batterie ausgewechselt (Bordspannung ist ok) Fehlerauslese (alles im grünen Bereich). Können den Fehler einfach nicht finden.
Cyberjack
Was hat es eigentlich mit em Kompressor auf sich? Vor zwei Tagen ist er nämlich einmal ausgegangen (so, wie es sein sollte) und da war vorher ein Surren zu hören, daß plötzlich langsamer wurde bis es ganz aufhörte und dann ging der Motor aus. War das vielleicht der Kompressor? Oder höre ich mittlerweile schon die Flöhe husten?
Wo sitzen denn die berühmten Bremslichtschalter?
Mei Freundlicher hat übrigens eingeräumt wenig Erfahrung mit dem 1.2er zu haben. Und die Fehlersuche wäre enorm aufwendig, ob ich nicht eventuell auch ohne Start/Stopautomatik fahren könnte. Ist ja wohl ziemlich witzlos, gerade das finde ich ein prima Feature.
Hoffe hier hat noch jemand eine Idee.
Tomsen
Habe noch mal in SSP221 'Das elektronische Schaltgetriebe' nachgeschlagen.
Voraussetzungen zum automatischen Abschalten
des Motors sind:
- Wählhebel in Position E
- ECO-Modus ist aktiv
- Bremse wird 3 Sek. gehalten
- Bremsdruck liegt über 4-6 bar
- ABS-Drehzahlfühler melden Fahrzeugstillstand
- Kühlmitteltemperatur über 17°C
- Ansauglufttemperatur über 0°C
- Generatorbelastung unter 55%
In der Bedienungsanleitung des A2's steht folgendes:
Die Start-Stop-Anlage ist nicht aktiv, wenn:
- der ECO-Modus ausgeschaltet ist,
- der Motor noch Kalt ist,
- bei abgestellten Motor die Fahrertür geöffnet wurde (aus Sicherheitsgründen muss dann der Motor in Stellung N bzw. Stop neu angelassen werden),
- die Klimaanlage eingeschaltet ist (Taste ECON oder OFF nicht gedrückt),
- zu viele elektrische Verbraucher (z.B. Heckscheibenheizung, Fahrlicht, etc) eingeschaltet sind - die Batterie wird sonst zu sehr belastet,
- die Außentemperatur unter 0° C liegt. in diesem Fall wird die Start-Stop-Anlage erst eine Stunde nach dem Motorstart aktiviert.
Ist mit Ansaugluft- und Außentemperatur eigentlich die Temperatur gemeint die man per FIS als Außentemperatur angezeige bekommt? Oder gibt es einen seperaten Sensor?
Bei meinem 1,2 habe ich folgendes Verhalten des Start-Stop-Automatik festgestelt.
Die Anlage funktion auch bei kaltem Motor. Morgens losfahren und an der ersten Ampel klappt die Start-Stopp Funktion sofort. Auch wenn im FIS eine Außentemperaturen von weniger als -4° C angezeigt wird.
Bei Stop und Go Verkehr wirkt die Start-Stop-Funktion nicht immer.
Dabei stellt sich mir eine Frage. Sind die Getriebe beim allen 1,2-er identisch oder gibt es unterschiedlicher Generationen. Und damit vielleicht auch Unteschiede bei der Start-Stop-Anlage.
Thomas
Ich habe heut nochmals ein paar Bremsversuche durchgeführt und siehe die Start/Stopautomatik funktioniert
allerdings nur wenn ich aus der Beschleunigung heraus eine Vollbremsung mache. An der Ampel eine ziemlich prickelnde Geschichte.
Sind es vielleicht die Bremslichtschalter, oder reicht der Bremsdruck vielleicht nicht aus und der Bremsdruckgeber ist kaputt?
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Tomsen
Hallo Tomsen,
die Stop-Automatik wird ab 4 bar Bremsdruck über 4 Sekunden aktiviert. So wie Du das beschreibst, scheint der Bremsdrucksensor (der zweite Bremssschalter) nicht mehr richtig zu messen, denn normal sind 4 bar fast durch Fußauflegen erreichbar. :D
@Velofahrer
die Getriebe, Hydraulik und Steller/Sensoren sind über alle Modelljahre gleich, aber die Software der Steuergeräte wurde ein paar mal überarbeitet. Seitdem ich die Software vom MY2004 drin habe, geht meiner seltener aus (schärfere Randbedingungen, z.B. min. 70° Wasser/Öltemperatur), dafür aber auch sicher wieder an (ist vorher sporadisch wieder abgestorben).
Viele Gruesse
aluholz
Na dann stimmt bei mir und in den SSP's was nicht. Meiner geht auch aus wenn sich die Nadel noch lange nicht bewegt; siehe SSP 17 °C Kühlwassertemperatur reichen! Meiner ist übrigens MJ 2004.
OK,OK,
dann ist die Software bei mir offenbar noch jünger, früher ist meiner auch an der ersten Ampel ausgegangen. Fakt bleibt, dass es unterschiedliche Softwarestände gibt. Die SSPs sind ja m.E. zur Einführung eines Modells/Motor/Getriebe erstellt, dann gilt "technische Änderungen bleiben vorbehalten".
Hallo A2 1,2 TDI
Kannst Du mir verraten, wo die Bremslichtschalter zu finden sind. Mittlerweile habe ich nämlich auch das Gefühl, daß da etwas festsitzt und sich durch starkes Rucken ab und an löst.
Gruß Tomsen
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
