[1.4 TDI ATL] Luftmengenmesser?
charlottevictoria
Hallo Experten,
Habe meine Kugel mi 78000 gekauft und er hat nun 250000.
Von Anfang an hat er bei knapp 2100 u/min wie ein Zweitakter stark beschleunigt.
Nach meinem Turboschaden hat er unter 2000 deutlich weniger Leistung, der Zweitaktereffekt ab 2100 ist aber deutlich ausgeprägter als vorher!
Könnte das mit der Luftmengenmessung zusammenhängen?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Luftmengenmesser?
  • 1 Monat später...
Er zieht bei 2100 u/min plötzlich vehement an, nachdem er bis dorthin eher müde gegenüber vorher war. Ich hab 3 66kw Kugeln, kann also die Veränderung deutlich spüren. Zwischen 1400 und 2100 hat er DEUTLICH weniger Drehmoment als vorher und verbraucht seit dem Turboschaden 0,7 ltr Diesel auf 100km mehr.
vor einer Stunde schrieb charlottevictoria:
Beste Vorausetzungen per VCDS nach Unterschieden zu suchen. Hört sich für mich eher nach einem späteren Druckaufbau des neuen Laders an. Log mal LD Ist und Soll bei zwei der Kugeln und vergleiche. Dazu dritter, oder vierter Gang ab knapp über Leerlauf mit Volllast beschleunigen und beide Plots übereinanderlegen. Ich wette bei der "müden" Kugel kommt der LD unterhalb von 2.100U/min nicht mit dem Soll mit, bei den anderen schon.
Hi,
das Verhalten mit dem "neuen" Lader wird an dessen VTG-Anschlag Einstellung oder an der Einstellung der Verbindungsstange Membrandose-VTG-Hebel liegen.
Da gab es vor einiger Zeit mal einen Beitrag....
Aber dort gab es Probleme mit der Einstellung der Stange zwischen Membrandose und VTG-Hebel des Laders.
Nach meiner Erinnerung gab es am gechipten Motor mit "neuen" Lader Überdruckprobleme, die nach anderer Einstellung der Verbindungsstange weg waren.
Schönen Gruß, Schorsch
Die Stangeneinstellung sieht man dann auch am Tastverhältnis der VTG Ansteuerung. Da wird es Unterschiede im Trace geben,,,
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    2. 39
    3. 102
      E10 – Verträglichkeit
    4. 102
    5. 39
    6. 39
    7. 102
    8. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    9. 13
