Deaktivierung Beifahrerairbag nachrüsten
a2fred
Tag
Solche Blindnietmuttern sind Standardteile. Ich habe ein Koffer von Würth da sind alle größen von M3-M8 drin (gut außer M7).
Du brauchst zum einziehen dann aber auch noch die Zange.
Wenn Du möchtest kann ich die Zange mal auf ein Treffen mitbringen und wir ziehen die Hülsen kurz ein.
jungera2ler
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Saubere Anleitung großes Lob!
Ich hab vor einiger Zeit auch mal nach den Teilen gefragt und bekam zur Lampe die Auskunft dass die an der Mittelkonsole sitzt - nicht oben - und die Nummer 8z0 919 234 hat. Kennst du das Teil? Man könnte sich 'ne Menge Arbeit sparen weil man an die Mittelkonsole eh dran ist.
Hallo Thomas,
nein, eine Lampe an der Mittelkonsole kenne ich nicht. Aber die wird wohl auch im Lambo verbaut :DLink
Aber: Wenn das Handschuhfach mal draussen ist, ist es kaum noch Arbeit, das Kabel entlang der A-Säule nach oben zu verlegen und die Lampe im Dachhimmel zu nutzen...
Edit zur Anleitung: Danke für Euer Lob. Hab ich gerne gemacht :D Aber ich habe schon eine positive Kritik erhalten, so dass ich die Anleitung, wenn ich viiiiiel Zeit und Lust habe, nochmal umgestalten werde...
Bearbeitet von A2-s-line
  • 5 Wochen später...
Eine Anleitung ist gerade in der Mache...
Das wäre super. Unser Nachwuchs (siehe: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - meine 1.Fahrt im A2 ) muss jetzt auch immer mitfahren und ein abschaltbarer Beifahrerairbag mit ISOFIX-Bügeln wäre in dem nächsten Jahr sehr hilfreich!
MfG Sven/wauzzz
  • 1 Jahr später...
Hi,
hoffe hier schaut nochmal jemand vorbei....
Ich hatte gehofft die Bastler Lösung umgehen zu können, da ich mir das selber nicht so ganz zutraue.
Ein Audi Händler erzählte meiner Frau es gäbe Nachrüstkits, auch für A2.
Bei Nennung der Fahrgestell Nummer hieß es dann aber das "Steuergerät" lässt diese Nachrüstung nicht zu...
Ich vermute das Airbag Steuergerät war gemeint - kann das sein? Möchte ungern den AUfwand treiben um dann festzustellen es geht tatsächlich nicht!
Wir haben einen 2004 TDI 90 PS (der zum Verkauf steht wenn es nicht geht!).
Dank und Gruß,
Martin
Verkauf ihn, es geht nur die Bastellösung. Der :) ist nur nicht von Audi autorisiert, will es aber nicht so sagen. Die STG können das IMHO alle.
Cheers, Michael - falls Deiner Papaya und tatsächlich ein ATL ist, bitte PN mit Preisvorstellung an mich :D
  • 8 Monate später...
Was willst du denn da wo eintragen lassen?!
Egal wie und was du nachgerüstest hast, es bleibt eine Bastellösung da von Audi nicht freigegeben.
Entweder kannst du das für dich verantworten oder verzichtest auf die Befestigung einer Babyschale (denn nur dafür benötigt man die Abschaltung). Bei jedem anderen Kindersitz rettet der Airbag auch hier Leben.
Bearbeitet von Christoph
Ich wollte das eben nicht verantworten deshalb habe ich das vom Freundlichen einbauen lassen. Mein Wissensstand war dass der Schalter eingetragen werden muß. Die Werkstatt meinte da es sich um eine orginalen Einbau mit Orginalteilen handelt und der Tüv-Prüfer im Hause war und sich schlau gemacht hat braucht es nicht eingetragen zu werden. Ich war heute deshalb nochmal beim Tüv und der meinte auch wenn es von einer Fachwerkstatt mit Fahrzeugspeziefischen Teilen gemacht wurde muß es nicht eingetragen werden da es bei der Abnahmen zur Modelleinführung schon gemacht wurde.
Er empfahl die Rechnung über den Einbau als Nachweiß aufzuheben falls es mal Fragen gibt.
Naja, so wie weiter oben schon die Teilepreise beschrieben wurden plus Inflationsausgleich und 50€ für den Einbau - Plus Märchensteuer.
Es war der erste Einbau den sie gemacht haben. Da ich die Leitungen selber gezogen hab und das Fahrzeug ohne Verkleidung abgegeben habe ging es praktisch nur um das Anschließen und freischalten.
es [muß] nicht eingetragen werden da es bei der Abnahmen zur Modelleinführung schon gemacht wurde.
Richtig, ist so bereits in der ABE für den A2 enthalten, sonst hätte es auch ab Werk nicht verkauft werden dürfen. Theoretisch wäre es denkbar, daß die Funktion für bestimmte Versionen oder Modelljahre aus der ABE entfernt wurde, aber das wäre extrem unwahrscheinlich. Normalerweise wird über die Jahre immer nur Weiteres zugefügt.
Im Falles eines Falles ("funktionierte nicht entsprechend der Schalterstellung") wäre nachzuweisen, daß der Einbau und die Funktion der Beschreibung in der Fahrzeg-ABE entspricht. Das kann man selber praktisch nicht, aber der Händler mangels geeigneter Dokumentation vermutlich auch nicht. Der Händler hat allerdings eine Versicherung für solche Fälle.
...Entweder kannst du das für dich verantworten oder verzichtest auf die Befestigung einer Babyschale (denn nur dafür benötigt man die Abschaltung). Bei jedem anderen Kindersitz rettet der Airbag auch hier Leben.
Ich hoffe, du zeigst bei deinem Nachwuchs mehr Verantwortungsbewusstsein.
2 Punkte werden hier gern verdrängt bzw. nicht beachtet, selbst Autoverkäufer zeigen sich hier oft ahnungslos...
1.
Ein Airbag ist dafür ausgelegt auch einem 100kg-Beifahrer das Leben zu retten, ich denke jeder kann sich vorstellen, was hier mit 15-20kg Minis passieren kann. Warum wohl wird immer die Empfehlung gegeben, den Beifahrersitz ganz nach hinten zu schieben, doch wohl damit man aus dem "gefährlichem" Bereich des Airbags raus ist, oder...
2.
In der Beschreibung unseres Kindersitzes(keine Schale) ist, abgesehen von einigen Coupes/Cabrios mit keiner oder weit hinten liegender B-Säule, bei keinem 4/5-Türer der Beifahrersitz zur Befestigung frei gegeben. Stichwort Gurtführung. Wenn man den Beifahrergurt in den Sitz einfädelt, verläuft der Gurt von der B-Säule erst nach hinten, wenn man, wie immer oft empfohlen, den Beifahrersitz ganz nach hinten stellt. Im Ernstfall kann der Kindersitz nicht(der Gurtstraffer hilft dann leider auch dabei) hinten gehalten werden.
"...ja mein Kind liegt im Krankenhaus, aber ich musste keine Strafe zahlen, denn Kindersitz vorn ist ja nicht verboten..."
(sorry, konnte ich mir nicht verkneifen)
mfg
Hallo liebe Leute,
ich hab mich total über die hier gefundenen Informationen gefreut - bis mir die Fachwerkstatt gesagt hat "geht nicht - weil darf nicht".
Ich selbst bin überhaupt nicht in der Lage so etwas nachzubasteln.
Hat jemand, gaaaaanz zufällig, eine Werkstatt in Nord / Ost Berlin bzw. Umland die nicht nur kann, sondern auch darf und kann??
beste Grüße, Gunnar
Hallo Leute,
ich habe da jetzt auch eine Nachrüstanleitung dazu geschrieben weil ich heute bei meinem Bruder die Deaktivierung nachgerüstet habe.
Nach meiner Methode wird es günstiger und leichter finde ich... :D
... aber lest selbst :erstlesen: Link: Audi A2
Bearbeitet von passatplus
Danke und was eine Ehre ... der Passat-Marc mit der genialen Passat-Webseite die mir schon hundertfach geholfen hat!
Und schon hat der A2 dort Einzug gehalten ;) ... einfach klasse die aufwendig bebilderten Anleitungen.
Hallo Leute,
/Airbag-Schluesselschalter_tn.jpg](Bild)
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
  • 4 Wochen später...
Der Schalter mit der Teilenummer 3C0 919 237 C (Index C am Ende) sieht vom Platinendesign genau so aus wie die Abbildungen bei Passatplus. Auf einer Übersichtsseite bei Passatplus ist auch der Schalter mit Index C und dem gleichen Bild wie in der A2 Umbauanleitung gezeigt:
Schalter
  • 5 Jahre später...
Am 20.6.2010 um 10:36 schrieb A2-s-line:
Sven, und auch alle anderen: Bitte schön:
Danke für die tollen Anleitungen für die Beifahrerairbag-Deaktivierung und die Isofix Halterung für den Beifahrersitz. Unser Junior freut sich sehr darüber, jetzt auch vorne mitfahren zu dürfen wenn die hinteren Plätze schon durch Mitfahrer belegt sind:)
      [1.2 TDI ANY] Motor "wackelt" und brummt ungewöhnlich stark im niedrigen Drehzahlbereich
    2. 109
      [1.4 AUA] Anleitung zum Zahnriemenwechsel
    3. 7
      Komfortsteuergerät Reparatur wer macht das? 8Z0.959.433AC
    4. 7
    5. 109
    6. 476
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 109
    8. 1
      3D scan von Bauteilen
    9. 476
    10. 109
