Hardy
Wischwasserbehälter A2 1.2TDI
Recommended Posts
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit erhöhten Wischwasserverlust..ohne die Wisch/waschautomatik betätigt zu haben.
Gestern hatte ich vor einer längeren Autobahnfahrt den Behälter aufgefüllt aber nach ca. 1,5 bis 2 Stunden kam im FIS wieder die Meldung, dass der Minimalstand erreicht wurde.
Nach abnehmen der Motorhaube stellte ich fest, dass der Behälter recht unzugänglich direkt hinter der Schallschutzverkleidung des Unterbodens und neben der linken Vorderradinnenverkleidung eingebaut ist. Von oben kann man keine B eschädigung feststellen.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss jemand wie man ohne grosse Schraubarbeiten an das Teil rankommt?
Ist schon irgendwie ärgerlich wenn Teile so verbaut sind!
Gruss
Hardy
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Musste beide Radlaufschalen und die vordere Stoßstange ausbauen. Dann kommst Du an die Schrauben ran.
Nach dem Wechsel hast Du dann 4,5Liter Waschwasser statt 2,5. :D
Thomas
Link zum Beitrag
Original von A2TDI
Thomas
:D
Besten Dank!
Werde ich wohl besser die Werkstatt machen lassen auch wenn chronische Ebbe in der Kasse ist. Ich hasse diese Konstukteure! -PENG-
Link zum Beitrag
Original von A2TDI
Thomas
Einfach zu beneiden unsere Schrauber!! :HURRA:
Ich würde hierzu die Flex benutzen da feinmotorisch etwas unterm Durchschnitt. :FRKS
Was kostet dieser 4,5l Behälter?
Link zum Beitrag
4,5 kostet um die €15 und ist standard ausser beim 1,2.
meine information, zumindest....
Bret
Link zum Beitrag
echt? haben alle 4,5 liter?
gabs da nicht mal einen unterschied ob mit oder ohne scheinwerferreinigungsanlage?
Link zum Beitrag
Nope, der normale A2 hat ab Werk immer 2,5Liter. Es sei denn er hat SWRA. Dann 4,5 Liter. Als Ersatzteil gibts nur 4,5Liter.
Thomas
Link zum Beitrag
aaaaahhhh, ich hatte falsch verstanden. dann brauche ich doch ein ersatzteil... :(
ich gehe aber vorher noch suchen. was für ein Mist das ich mein vordere stossfänger auch abbauen darf :WUEBR:
Bret
Link zum Beitrag
Original von bretti_kivi
musst du den nicht sowieso abbauen wenn du swra nachrüstest?
Link zum Beitrag
ah. stimmt.
hatte ich schlicht vergessen ... :WTR::rolleyes:
Bret
Link zum Beitrag
Mein A2 (BJ 2004) hat lt. Händler (der hat den entspr. Code der Ausstattungs-Nr. im Serviceheft überprüft) einen 4,5 Liter-Tank - auch ohne Scheinwerferwaschanlage. In der Bedienungsanleitung steht aber: 2,5 Liter ...
Und einen Wasserstandssensor soll er auch haben, obwohl kein FIS vorhanden ist. Somit ist das Ding wohl sinnlos - oder hat jemand ne Idee, wie man rechtzeitig Wassermangel erkennt bei diesem tollen Einbauort !?
Link zum Beitrag
Sehr schön, hatte auch mal so nen 2,5 Liter Behälter. Bei Langstrecken im Winter musste ich da öfter zum Wasser nachschütten anhalten als zum tanken. Aber war denn auch undicht...auf Garantie gegen nen 4,5 Liter getauscht....in 4 Stunden Arbeitszeit beim Freundlichen.
Link zum Beitrag
Normal ist ja mit FIS ein Sensor verbaut, wenn du das nicht hast kommt da ein Blindstopfen rein. Genau so wie für das Loch von der 2. Pumpe vür SWRA. Mein Freundlicher hatte nur den Unterfahrschutz abgebaut! MFG
Link zum Beitrag
weiss noch nicht wie gross meine ist; werde in ein paar wochen es auseinander haben.
Bret
Link zum Beitrag
Thomas
kann mir jemand die Teilenummer und evtl. den aktuellen Preis für den 4,5 Liter Wischwasserbehälter nennen:)
Link zum Beitrag
8z0955453B Fluessigkeitsbehaelter 4,2l 27€
bei Bedarf mitverwenden:
803803583A
8E0955465A
431955465A
7M0919382
der 3L hat die 8z0955453E
Link zum Beitrag
Danke...
wer sucht schon nach "Waschdüsentank"...das ist deutschfinnischenglisch???
ja will meine Frontstoßstange wechseln..und als Gewichtsausgleich für die Hinterachse...gleich noch den grossen Tank einbauen.:D
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden
