Kabel zuordnung beim Miniverstärker
Rex
Es geht um den kleinen Blaupunkt Malaysia Verstärker unter dem Beifahrrersitz.
Kann mir jemand die Kabelzuordnung aulisten?
Möchte nähmlich den Versärker ausbauen und dann die Hinteren Lautspecher direkt am Radio anschließen.
Ich hatte das schon mal in einem Anderen Thread beschrieben. Hier das Zitat:
Um den Verstärker zu umgehen musst Du bloß 3 Adern am Pre Out-Stecker des Radios (Mehrfachsteckverbindung I) auf den Lautsprecherausgang des Beckers (Mehrfachsteckverbindung II) legen. Im Beifahrerfussraum musst Du dann die Kabel "Überbrücken". Die Pins an den Jeweiligen Steckern sind immer Nummeriert.
Damit hättest Du dann die "Endstufe" entfernt und würdest die Hinteren Lautsprecher mit der eingebauten Endstufe des Beckers versorgen.
Mehrfachsteckverbindung I am Radio, 20-polig
1 - Signal hinten links
2 - Signal hinten rechts
3 - Signal-Masse
4 - Signal vorn links
5 - Signal vorn rechts
6 - Plus geschalten (Verstärker/BOSE-Verstärker)
7 - CAN-Bus High (Infotainment)
8 - Clock-Signal (bis MJ 01)
9 - Data-Signal (bis MJ 01)
10 - Enable-Signal (bis MJ 01)
- Masse (CD-Wechsler) (ab MJ 02)
11 - Fernbedienung Lenkrad (bis MJ 01)
12 - CAN-Bus Low (Infotainment)
13 - CD-Bus Data in (CD-Wechsler)
14 - CD-Bus Data out (CD-Wechsler)
15 - CD-Clock (CD-Wechsler)
16 - Dauerplus (CD-Wechsler)
17 - Plus geschalten (CD-Wechsler)
18 - CD-NF-Masse (Masse CD-Wechsler)
19 - Signal links (CD-Wechsler)
20 - Signal rechts (CD-Wechsler)
Mehrfachsteckverbindung II am Radio, 8-polig, braun
1 - Lautsprecher (+) hinten rechts
2 - Lautsprecher (-) hinten rechts
3 - Lautsprecher (+) vorn rechts
4 - Lautsprecher (-) vorn rechts
5 - Lautsprecher (+) vorn links
6 - Lautsprecher (-) vorn links
7 - Lautsprecher (+) hinten links
8 - Lautsprecher (-) hinten links
Steckerbelegung am Verstärker
1 - Lautsprecher (-) hinten links
2 - Klemme 30
3 - Klemme 31
4 - Signalmasse (vom Radio)
5 - Plus geschalten (vom Radio)
6 - Lautsprecher (+) hinten rechts
9 - Signal hinten links (vom Radio)
10 - Signal hinten rechts (vom Radio)
12 - Lautsprecher (-) hinten rechts
Mütze der gerne hilft und Dich hier willkommen heisst
Habe nun 3 stunden rumgefummelt.
Ich krieg die hinterren Lautsprecher einfach nicht zum laufen.
Im Bodenraum beim Verstärker habe ich folgende Kabel zusammengeklemmt:
6 - Lautsprecher (+) hinten rechts mit 10 - Signal hinten rechts (vom Radio)
7 - Lautsprecher (+) hinten links mit 9 - Signal hinten links (vom Radio)
1 - Lautsprecher (-) hinten links und 12 - Lautsprecher (-) hinten rechts mit 4 - Signalmasse (vom Radio)
Am Radio dementsprechen mit den Kabeln 10, 9, und 4 die hinterren Lautspecher angeschlossen.
An welchem Radio möchtest DU die Veränderung machen? Am original Audi Radio? DIe haben nur Verstärker für die vorderen Lautsprecher eingebaut. Deshalb hast DU ja ne externe Endstufe für die hinteren Lautsprecher.
Mütze - der dass wohl hätte dazu schreiben sollen
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
