Ein merkwürdiges knarzen?! (hinten rechts)
Sariel
Guten Tag zusammen,
es geht um meinen AudiA2 Bj. 08.2001.
Mir ist aufgefallen, das hinten rechts - wenn ein passagier in Fond sitzt es knarzt - es hört sich so ähnlich an als wäre da irgendwie was von der Kunstoffverkleidung lose/locker oder was auch immer?! Kann aber auch sein das es nicht vom Innenraum kommt... keine Ahnung.
Hat jemand eine Idee?
Bzw. hatte schonmal jmd dasselbe Problem?!
Hat meiner auch. Kann man bei mir reproduzieren, wenn man die kofferraumklappe aufmacht und sie nach oben drückt. Damit hebt man das auto leicht an und -knarz-
Bei mir scheint es daran zu liegen, das die Auflageflächen der Federn trocken geworden sind. (Kriechöl soll helfen, habe ich aber noch nicht probiert.)
Ein weiterer Gründ könnten die Plastikhüllen sein, die von oben über den Stossdämpfer geschoben sind. Diese kann man mit der Hand hin und her bewegen. Auf der Beifahrerseite stossen diese bei Bewegungen gegen eine Plastikverkeidung (Tank?).
Abhilfe: Selbstklebender Moosgummistreifen an den Tank(?)
Gegen die klappernden Plastikhüllen einfach einen Moosgummistreifen innen reinkleben.
Grüße
Stefan, in Eile.
Original von amnesius
Hm müsste ich mal prüfen. Werde entsprechende Rückmeldung hier posten.
Gruß Daniel
Original von Vin
Hallo Varianti,
das ->
Original von sashIch hab dann ein bisschen Gewebeband um den Zapfen gewickelt der in den Verschluß oder wie auch immer fällt,danach war es weg.
habe ich gemacht. :)
Um den Zapfen oder um die Locplatte in der der Zapfen einrastet?
Das habe ich auch!
Da wir eigntlich immer nur zu zweit fahren und jetzt meine Eltern mal mitgenommen haben (sind total von dem A2 Begeistert und haben sich einen 1,4er gekauft!!), fiel das knacken auch auf.
Konnte aber heute nichts finden - habe wohl auch nur ca.5 min. gesucht!!
Jetzt bin ich mal gespannt, was noch alles für Diagnosen rauskommen.
madholgi
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
