[1.2 TDI ANY] Getriebe will Gänge nicht einlegen.
achim.hwer
3 L will Gänge nicht einlegen. Bei Position E erscheint nicht die 1 im Display. Das Auto "stuckert" nur leicht..
Kann das auch an einer schwachen Batterie liegen? Kann man die Batterie ,durch ein anderes Auto, überbrücken, um das zu prüfen?
Besten Dank für eure Unterstützung.
A
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ein paar mehr Infos wären durchaus hilfreich.
Unteranderem zu Laufleistung und Verhalten der Ganganzeige.
Wann war die letzte Grundeinstellung?
Gerade im Bereich um 250.000km kommt es häufig zu Problemen mit dem KNZ und/ oder der Kupplung bzw. Führungshülse.
Ich empfehle auch mal einen Blick in das Wiki zu werfen und schlage vor hier anzufangen: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen
Wenn der Motor läuft sollte der Strom von der Lichtmaschine kommen, vorausgesetzt die funktioniert.
Als einzige Ursache die Batterie erscheint mir doch wenig plausibel.
Viele Grüße
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Getriebe will Gänge nicht einlegen.
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    2. 17
      VCDS - welches ist das Richtige
    3. 24
      [1.2 TDI ANY] Zunächst Kaltstartprobleme, springt jetzt gar nicht mehr an
    4. 24
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
