AHK für A2, wieviel zieht die denn eigentlich?
OOOOA2
Original von andrè
6 kN=611.6 kg
Bedeutet das, dass man mit einem 611 kg schweren Anhänger eine senkrechte Wand hochfahren darf ?
Und mit einem 864 kg schweren Anhänger eine 100% Steigung?
Und mit einem 1489 kg schweren Anhänger eine 45% Steigung?
Oder was bedeuten die 6 kN ?
Bei mir steht auch keine Anhängelast im Schein. Wird aber daran liegen, daß Audi damals keine Kupplung für den A2 vorgesehen hatte.
Das wird dann warscheinlich nachgetragen. Müsste auch beim 1.2TDI gehen.
225km/h Endgeschwindigkeit werden mit nem 13m Wohnanhänger nicht mehr drin sein. Dann musst Du Dich mit 215km/h zufriden geben. :D
Thomas
Original von frido
Soweit ich weiß, geht die AHK beim 1,2er nicht, weil der ja praktisch keine Motorbremse hat (wegen der Freilauf-Automatik)
Der A2 hat ne prima Motorbremse, man muss nur kurz auf die Bremse tippen (hatten wir hier schon mal ausgiebig diskutiert); wenn Eco-Mode abgeschaltet ist, ist der Freilauf übrigens deaktiviert.
Original von A2TDI
Gruß Thomas
da du "das" Thema wieder mal erwähnts :D :
Was mach ich eigentlich mit den Reifen!!!
Die sind ja nur bis 190 geeignet, da kannst du mir bestimmt noch nen Tipp geben, bevor ich nicht nur, wie schon geschehen, die Verkleidung im Acker verlier, sondern auch noch auf Felgen notbremsen muss.
Aber der 3L TDI kuppelt doch beim Bremsen wieder ein. Oder stimmt das etwa nicht?
Ich glaub eher, daß die Getriebesteuerung mit eienr hohen Anhängelast nicht klar kommt. Von den 400kg, die da vielleicht drin wären, geht noch der Hänger ab. Das wär sinnlos.
@magic:
Das ist kein Problem. Da der 1.2TDI schon bei 180km/h abhebt und über der Straße schwebt, kannst Du problemlos 225km/h fahren.
Das System nennt sich 3LSBRMS - 3 Liter Spar Büchsen Rollwiderstands Minimierungs System
Thomas
Also ich glaube auch, dass vorallem Getriebe und Kupplung der Grund sind, warum keine AHK zugelassen ist.
Gerade im Gelände merkt man schon, dass der Kupplungsautomat manchmal bei hohen Lasten einfach übefordert ist. Gerade wenns steil wird. Ich hatte letztens versucht, auf einem Feldweg mit 30% Steigung rückwärts bergauf anzufahren. Beim dritten Versuch hat's geklappt...
Für sowas ist eine Wandlerautomatik einfach besser geeignet. Gaspedal durchdrücken und los gehts :)
  • 5 Wochen später...
Original von Martin
Ich hatte noch mal nachgefragt, hier die Antwort von Audi, es handelt sich offensichtlich um ein Betriebsgeheimnis, jetzt weiss ja dann jeder Bescheid:
Eine Anhaengevorrichtung ist konstruktionsbedingt mit dem Audi A2 1.2 TDI nicht vereinbar.
Naehre Angaben hierzu koennen wir Ihnen – auch nach Ruecksprache mit der Fachabteilung – nicht mitteilen.
ich habe seit 11/2002 an meinem A2 1.4 eine werkseitige abnehmbare AHK. Besonderheit war bei Bestellung, das auch die sog. Motorkühlung 2 (code 8Z6, aber kostenneutral) als Zusatz bestellt werden musste.
Mittlerweile fahr ich des öfteren mit ungebremsten Anhänger HP350.01 (ex DDR, 300 kg Zuladung) ohen Probleme - Spur stimmt, Deichselhöhe OK.
Mit geliehenen Anhängern habe ich aber auch schon "leichte " Überlastversuche gefahren. Das heißt ziehen eines genremsten Doppelachsers (Eigenmasse 500 kg mit Minibagger 1300 kg) über 1,7 km mit 50 km/h. Geht ohne Probleme. Allerdings ist der zweite Gang damit der Fahrgang bis 50- 60 km/h.
Ich stelle demnächst mal Fotos von einer öfter gefahrenen Kombination A2 mit gebremsten Einachs- Dreiseitenkipper und 1000 kg Gesamtgewicht ins Forum.
1000 kg gebremst ist so wirklich die Fahrdynamische Grenze für A2 mit ca. 1000 kg Eigengewicht, da sonst Gewährleistung erlischt und Bremsen + Kupplung massiv belastet werden.
Die 1.4 er Maschine verkraftet aber die Rolllast ganz gut, d.h. Autobahn auch mit leichter Steigung mit mind. 80 km/h Dauergeschwindigkeit. Ab 110 km/h schaukelt sich aber- hängerabhängig- das Gespann auf - ist ja sowieso nicht zulässig.
Beste Zugkombi - für A2 Verhältnisse - scheint im Moment damit die 1.6 FSI Maschine mit 850 kg Hänger gebremst.
Aber die Alukugel ist ja kein Ackerschlepper....
  • 1 Monat später...
Original von alu2000
Was ist denn der Unterschied zwischen der normalen Motorkühlung und der Motorkühlung 2? Vielleicht ein zusätzlicher Lüfter? Viel größer kann der Kühler aus Platzgründen ja nicht sein.
Viele Grüße
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
