[1.4 TDI AMF] thermische Probleme
Ralfluepkes
Hallo liebe Mitglieder. Wir haben uns in Spanien einen A2 1.4 tdi AMF Motor gegönnt mit nur knapp 100.000km.
Historie nachvollziehbar. Ich habe hier auch schon viel gelesen und hoffe auf Lösung. Bei 18* Außentemperatur wird der A2 nie richtig warm. Die Anzeige geht nur im Stadtverkehr mal an die 76* (Heizung auf off) aber meistens nur auf 65-69* wenn ich die Heizung/Klima laufen lasse. Landstraße um die 60-64*. Beim Händler wurde mir gesagt, dass sie einen Sensor ausgetauscht hätten (kann ja nur der G2/G62 sein) aber der Thermostat wäre in Ordnung so der Mechaniker, da ich diesen in Verdacht hatte.
Dabei bin ich mir immer noch sicher, dass der Thermostat ne Macke hat. Der Händler sagte, dass die Temperatur beim 1.4tdi immer so niedrig ist. Ist das so? Könnte hier nichts finden, dass diese Ansicht bestätigt.
Ich habe erstmal einen einfachen OBD Adapter (Berryking) mit torque lite benutzt. Die Daten stimmen fast, bis auf 1oder2 Grad, mit der Anzeige in der Instrumentafel überein.
Bin ich oder eher der Händler auf dem richtigen Weg?
Bin fast geneigt mir den Thermostat selbst zu wechseln mit den Anbauteilen, mit den tollen Anleitungen dazu hier im besten Forum.👍🙏
Ganz liebe Grüße aus Spanien! 🇪🇦Und Danke für eure Antworten vorweg.. 🙏
Hallöchen,
Meiner hat Probleme sobald es kalt ist, also bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ohne Zuheizer (Klimaautomatik auf „AUTO“) wird er sehr schwer warm, und sobald es bergab geht, oder eine Passage langsam gefahren wird, verliert er ratzfatz die Temperatur. G62 + Thermostat sind neu. Bei 18°C sollte er die 90°C-Marke erreichen. Der Zuheizer schaltet bei Temperaturen unter 7°C zu, sofern die Klimaautimatik auf „AUTO“ steht.
vor 18 Stunden schrieb eric1617:
Wie hat der Händler das Thermostat "überprüft" ?
Wohl eher nicht. Ich hatte "Striche" an den Schrauben vom Thermostat gemacht. Waren unberührt 🙄. Kann man den Thermostat ohne Ausbau prüfen??! 🤔
vor 18 Stunden schrieb S-Tronic:
Hallöchen,
Unter 7*in SüdSpanien ist fast unmöglich. Ist ein rein spanischer A2, wird wohl keinen Zuheizer haben... Oder?
Wenn ich den Thermostat mit den zusätzlichen Teile einbauen will, dann muss ich doch am besten erst das Kühlmittel (ist neu) unten am Kühler ablassen, dann die Teile einbauen. Das aufgefangen Kühlmittel oben am Ausgleichsbehälter einfüllen, Motor laufen lassen und immer wieder nachfüllen. Der Motor entlüftet sich doch selbst?
(Teile siehe Screenshot)
Danke
ja genau so kann man es machen.
Mit Sicherheit ist das Thermostat kaputt.
Wenn man den unteren Schlauch ab macht, rauscht das Kühlwasser ziemlich stark heraus.
Ich habe mir ein 80er KG Rohr zusammengesteckt und an den Austritt am Kühler gehalten,dann in einen Eimer,
aber ohne das was daneben geht schafft man kaum.
Wenn der Motor hinterher läuft wird nach einiger Zeit der große Kühlkreislauf geöffnet dann muss man noch mal was nach gießen in den Ausgleichbehälter..
Viel Erfolg bei der Arbeit.
Ich glaube ich hatte mir eine 10er Nuss abgeflext.
Um mit kleiner Knarre an untere Schraube zu gekommen,da dort wenig Platz ist und man die Knarre ansetzen konnte😊
Erstmal Danke für eure Antworten.
Ich wurde wohl ein wenig vom Händler für dumm verkauft.
Ich glaube auch, dass der Motor dann am sparsamsten ist, wenn die Temperatur so um die 80-90* im Fahrbetrieb hat.
Ich werde mir die Teile bestellen.
Sollte man auf irgendeinen Hersteller der Teile bestehen oder ist es egal?
Hier in Spanien gibt es halt "autodoc" usw.
Was würdet ihr empfehlen?
Danke!
vor 16 Stunden schrieb Jan Tdi:
Jo.
Werkzeug hab ich.
Wird wohl etwas gefummelt werden, wenn man die Lichtmaschine nicht abbauen will.
Hatte das mit der Nuß auch gelesen.
Danke!
vor 11 Minuten schrieb Jan Tdi:
Jo.
Bei meinen Kühler hat der Vorbesitzer ein 90 Grad Stück aus Kupfer mit 2 Schlauchschellen befestigt.
War wohl mal defekt.
Da kann man gut ansetzen.
Danke!
Thermostat kann man aus dem Zubehör besorgen,kostet nicht viel.
die Dichtung müsste eigentlich dabei sein.
Den Rohrstutzen kann man auch wieder verwenden.😊
Okidoki.
Ich dachte, dass da immer so Plastikteile abbrechen, wenn man den neu machen will.
Deshalb zur Vorsicht einen Stutzen mitbestellen.. 🤔
Jo.
So um die 6-10euro ohne Versand. Echt günstig!
vor 48 Minuten schrieb Ralfluepkes:
Hast du einen AMF mit Dieselzuheizer oder schon mit einem elektrischen Zuheizer?
Beim Dieselzuheizer ist zwischen Zuheizer und Stoßdämpfer-Dom ein Ventil, womit der Heizkreislauf entlüftet werden kann.
1719938251_EntlftungsventilamZuheizerbzw.Standheizung.thumb.jpg.80753763db060268b2f648c63e28ec6a.jpg
vor 2 Minuten schrieb Ralfluepkes:
Richtig, es brechen gerne die Stege ab, in denen das Thermostat verrastet wird.
vor 5 Minuten schrieb janihani:
Uuuiiii.
Da muss ich gucken!
Keine Ahnung!
Wo denn da?
Bin ich blind?
Gucke morgen mal.
Gibt es noch mehr Bilder dazu? 🤔🙄
Kann man den Typ des Zuheizer anhand der VIN ermitteln?
vor 15 Minuten schrieb janihani:
Links von der roten Schrift?
Bei laufendem Motor aufschrauben bis Flüssigkeit kommt dann wieder zudrehen?
vor 9 Stunden schrieb Ralfluepkes:
Jo.
Ich würde bei Thermostate nur zu folgenden Herstellern greifen:
Wahler / BorgWarner
Calorstat / Vernet
Behr / Mahle
und evtl. noch Facet.
Die Thermostate anderer Hersteller sind meiner Meinung nach von fragwürdiger Qualität (Haltbarkeit/ teilweise schon neu nicht richtig funktionierend).
Wahrscheinlich, da kann ich aber nicht weiter helfen.
Da ich auch einen A2 von 'vor dem Facelifting' (mit Dieselzuheizer) hatte und einen 'nach Facelifting' (ohne Dieselzuheizer) würde ich auf den Entfall des Dieselzuheizers mit dem Faclifting schließen (Facelifting = z.B. geriffelte Serviceklappe); vorsichtshalber ohne Gewähr ;).
vor einer Stunde schrieb 321:
Wahler / BorgWarner
Calorstat / Vernet
Behr / Mahle
Ich achte drauf! Danke!
vor 10 Stunden schrieb Ralfluepkes:
Wo denn da?
Mach die Motorhaube ab und gucke, ob auf der Beifahrerseite ein Dieselzuheizer vorhanden ist.
Ja
Ja
nud achte drauf, dass du die schrauben nicht versenkst. es sind m7 schrauben. wenn du nicht zufällig vespafahrer bist, dann hast du die mit hoher wahrscheinlichkeit nicht mal eben griffbereit zu hause und wirst dich auch im örtlichen schraubenhandel schwer tun. auch vw hat die nicht unbedingt direkt vorrätig.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] thermische Probleme
vor 7 Stunden schrieb chup4:
Danke!
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
