letzte Rettung
alu-friese
Moin,
unser A2 1,4 macht uns z.Zt. Sorgen.
Beim beschleunigen, so ab 2000 U/min. spürt man in der Pedaleri und im Lenkrad ein leichtes pulsieren, nimmt man das Gas weg ist auch das pulsieren sofort weg.Ich weiß nicht wie ich das sonst beschreiben könnte. Also ich den freundlichen angerufen, der unser Auto abgeholt und diagnostiziert defekte Reifen . Na gut zwei neue völlig überteuerte Reifen draufmachen lassen. Heute unsern kleinen zurückbekommen und .... das pulsieren ist immer noch da. Ich beim freundlichen angerufen und der sagt unser kleiner sei TOP in Ordnung und das leichte röhren beim Gas geben sei auch normal.
Sind wir das letzte halbe Jahr im Tiefschlaf gefahren ( ich mein das wir das nicht gemerkt haben ) oder will der Freundliche ne teure Garantiereparatur abbiegen ?
Wer kann mir weiterhelfen ?? Denn wir wollen den Knubbel behalten !!
A2 1,4 56.000 km
advance paket
2003 er
Danke
der Alu-Friese
Das könnte doch defekte Antriebswelle sein, oder nich?
Also das Gelenk der Gelenkwelle vielleicht kaputt. Darauf würde ich mal prüfen lassen, da kann ich mir vorstellen, dass die Lenkung vibrieren kann.
ANsonsten grobe Unwucht (aber die wäre ja dann noch da, nach dem Gaswegnehmen).
erstens
Hallo Alu-Friese,
tritt das Pulsieren in jedem Gang bei 2000 1/min auf? Wenn ja würde ich eher auf den Motor, die Kupplung oder auf Anbauteile des Motors tippen. Die Drehzahl der Antriebswelle ändert sich ja immer, je nach welcher Gang gerade eingelegt ist. Ich habe aber gerade keine Idee, was es genau sein kann. Dafür müßte man das Pulsieren genauer kennen.
Jau
Moin,
das ist ja mein größtes Problem, die präzise Schilderung.
Also als ich gerade zur Arbeit gefahren bin... beim beschleunigen tritt das Phänomen in allen Gängen auf und so ab 2000 U/min ist es wieder zu spüren und auch zu hören (allerdings sehr sehr leise)
Es fühlt sich an als ob im Antriebsstrang ne Unwucht wäre oder als ob zwei Gelenke nicht richtig ineinander fassen, nimmt man Gas weg ist auch das Phänomen weg....
Bin ich jetzt schon bescheuert ? und höre das Gras wachsen ?
der Alu Friese
Vielen Dank für Eure schnellen Tipps
Ich habe auch schon auf die Gelenke getippt. So nun habe ich aber das nächste Problem, da mein freundlicher das Auto schon zur Durchsicht gehabt hat und "nichts" festgestellt hat ausser das ich neue Reifen brauche sieht der mich erst wieder wenn ich Ihm klar zeigen kann "wie die Harke im Stiel steht".
Kann man die Antriebsgelenke selber kontrollieren ? Und wenn ja worauf muß ich achten (ein Kumpel von mir hat zwar Mechaniker gelernt, ist aber schon seit vielen Jahren bei VW am Band , der könnte mir dabei sicher helfen)
Danke für Eure Hilfe
der
Alu-Friese
Die beiden Gelenke sind durch Gummifaltenbalge (heißt so) umhüllt. längs in Richtung der Stange also Achsial dürfen sie Spiel haben. Mit beiden Händen kräftig anfassen (vor und nach dem Gelenk). Ich würde probieren, ob sie quer zur Achse ein leichtes Spiel haben. Das darf nicht sein auch nur wenig Spiel dürften Sie haben, wenn man versucht an der Achse zu drehen. Also so doll rütteln wie du kannst, denn sie sind für 90PS oder so gemacht.
Bin kein Profischrauber aber denke das dürfte so stimmen. Kaputte Gelenkein Klein aus dem Modellbau kenne ich schon.
erstens
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
    9. 1.373
      LED anstelle H7
