HILFE!!!! Geschwindigkeitsgeber gesucht.
theboss_A2
lol
Er sucht bestimmt GALA oder? Ob er die Suche benutz hat? Dann hätte dies gefunden:
Das Geschwindigkeitssignal bekommst DU idealer Weise vom Kombiinstrument. Es ist das Blau/Gelbe Kabel am blauen Stecker Pin 31.
Zu finden hier!
Mütze - der auch keine Glas-Kugel hat, nur die Alukugel ;)
Wieso bietet Dir die Antwort keine Befriedigung? Dies ist eine wunderbare Möglichkeit das Galasignal abzugreifen. Zum Radio sind es nur 50 cm Kabelweg. Einfach zu verlegen ist es auch.
Was baust Du eigentlich ein?
Mütze - der gerne hilft
Hi Mütze,
ich baue ein SONY Navi-System CDX-NC9950+NVX-HC1,NC 9950, NVX-HC1. Der Klang ist echt super und das Navi ist auch noch sehr gut, schnell, gut verständlich vor allem und es sagt einem auch rechtzeitig Bescheid. Klar ist die Kombination mit dem FIS das non plus Ultra, aber da ich kein FIS habe, viel zu teuer. Vielleicht bin ich einfach blind, aber ich suche ne einfache Beschreibung auf welches Kabel ich das ding klemmen kann, genauso wie das Rückfahrsignal (ja ich weiß viele sagen braucht man nicht, will ich aber anklemmen). Das einzige was man auf Minus legen sollte ist das Signal für die Handbremse. Klar will ich beim fahren auch ne neue Route programmieren können :-). Das Radio kann ich allen empfehlen die Wert auf guten Klang legen. Und auch wenn mir jetzt viele wiedersprechen, die Kombination von dem wirklich edel aussehenden blau und dem audi rot finde ich gelungen. Vor allem meine rote Innenbeleuchtung (LED) finde ich super. Man findet alles und kann das Licht auch mal während der Fahrt anmachen ohne zu erblinden. Wie komt man denn am besten an das Kombiinstrument? Da sind 2 Schrauben oben drin und unten über dem Lenkrad ist es noch irgendwie befestigt.
Thomas (A2TDI) hatte mal ne kleine Anleitung geschrieben wie das kleine Navi verbaut wird. Dor beschreibt er auch den Ausbau des Kombiinstrumentes. Download hier!
Viel Erfolg und bitte mache ein Fotos von Deinem Einbau.
Mütze - der die Bilder für Dich in der Gallerie verewigen würde (bilder@audi-a2club.de)
Gast unregistered user
Hi,
alternativ kannst Du das Geschwindigkeitssignal auch am Wischer-Relais abgreifen. Das ist das Relais mit dem Aufdruck 602, 603, oder 615 (je nachdem welche Ausstattung Dein Auto hat) und ist über Deinen Sicherungen zu finden.
Es ist das blau/gelbe Kabel, eingepinnt ist es in die Kammer 1 des Relaissockels.
Das Rückfahrsignal findest Du im Fußraum Fahrerseite unter dem Blechdeckel.
Dort gibt es die Steckverbindung T17e (Stecker 17-fach blau)
In der Kammer 16 ist ein blau/rotes Kabel. Das ist es !
MisterX
Laut Stromlaufplan muss dieses Kabel Blau/Gelb sein (Blauer Stecker PIN 31). Testen kannst Du es nur mit dem Navi, gibt es da vielleicht eine Systemübersicht, Fehlercodes? Am einfachsten testen kannst Du es im Tunnel. Wenn sich das Auto weiter auf der Karte im Tunnel bewegt, dann hast DU das Geschwindigkeitssignal richtig angeschlossen. Falls der Wagen am Tunneleingang stehen bleibt, funzt es nicht.
Viel Erfolg
Mütze - der mit seinem DVB-T beschäftigt ist
Hi Mütze,
da wir hier weit und breit keine Tunnel bzw. längere Tunnel haben, schiebt sich der Test wohl noch ein bissel hinaus. Habe alles super verlegt. Das DVD-Teil ist jetzt in dem Fach unter dem Beifahrerfüßen und die GPS Antenne habe ich in einen Spalt hinter dem Tacho, da ist es schön waagerecht und Sattelitentechnisch bin ich noch nicht verlassen worden. Das Navi finde ich sehr gut. Bin in den letzten Tagen über 1000km mit dem Teil gefahren. Also ich bin sehr zufrieden. Wenn du dein DVB-T Teil eingebaut hast, würde mich das auch noch interessieren, vor allem was das kostet.... Habe einen Chinch Videoeingang und könnte da noch was dran packen. Aber so langsam wird der Bereich hinter und unter dem Radio immer voller. Soooo viele Adapter ist ja grausam.
    2. 24
    3. 24
    4. 17
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    10. 1
