Seid Ihr auch vom Stabilisator-Wechsel-Intervall betroffen?
andré
Mit dem Stabilisator hatte ich...
56 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Mit dem Stabilisator hatte ich...
    • ...noch nie Probleme.
    • ...einmal ein Problem.
    • ...schon mehrfach ein Problem.
Es gibt ne alte 16mm Stabistange mit Plastikhülsen, die sehr schnell den Dienst quitieren. Die neueren haben eine 18mm Stabistange drinn, da gibt es diese sch... Plastikhülse nicht mehr.
Wenn ich wieder mal Zeit finde, werde ich beim mir die 18mm Stabistange einbauen, denn die Plastikhülsen habe ich mit Poxe und Kabelbindern auf Kurs.
Hab' den Eindruck, dass es bei den neueren Baujahren behoben ist. Der Stabi wurde ja irgendwann dicker, nur die Koppelstangen könnten dieselben sein. Unser 2004er läuft aber schnurgerade, das Fahrwerk ist echt gut (allerdings S-Line). Ich glaube, das betrifft im Großen und Ganzen nur die Baujahre bis 2003. Man möge mich korrigieren, wenn ich da falsch liege.
Original von Eddy
Nun ich hab die Stabistange mit Plastikbüchsen. Die hat einen Durchmesser von 18 mm.
Du hast Dich sicher mit den Maßen vertan, könntest Du mir sagen was Du für eine meinst und wo es die gibt? Von einem anderen VAG-Modell?
@FaKiOe: Es handelt sich um ein schlagendes, polterndes Geräusch auch bei leichtesten Fahrbahnunebenheiten. Es ist sehr auffällig und unangenehm, es ist schwierig akustisch zu lokalisieren, wird über die ganze Karosserie geleitet.
  • 5 Monate später...
Hallo All,
nachdem ich seit ca. 1/4 Jahr böse klingende metallische Poltergeräuche vorne links vom Fahrwerk hörte, habe ich auch den Stabi oder die Koppelstangen in Verdacht gezogen. War schon in der VAG-Werkstatt um mich wegen der Neuteile zu erkundigen, vor allem auch wegen der 2 verschiedenen Stabiversionen. Wir konnten aber nur die 18mm Variante finden. Zuhause habe ich dann noch mal das Rad abgemacht und geschaut, verbaut ist bei mir auch die 18mm Variante und das bei Bj. 11/00.
Gleichzeitig entdecke ich ca. 5 Daumennagel große Steine im Rahmen, dort wo der Querlenker befestigt ist. Einige waren schon ganz schön zermörsert, da der Querlenker beim einfedern auf ihnen "rumgekaut" hat. Die mussten natürlich raus. Seit dem gibt es keine Geräusche mehr. Morgen mache ich Bremsenwechsel, da schaue ich mir das alles noch mal an, auch die Kunststoffbuchsen wenn ich sie finde. Prophylaktisch werde ich mal die Lager des Stabis tauschen, auch wenn ich jetzt keine Probleme mehr wahrnehme, die Gummies dafür hatte ich schon gekauft.
Ich werde berichten und danach eine Wertung in der Umfrage abgeben.
Viele Grüße Sven :LDC
Hallo all,
das Polterproblem hat sich bei mir geklärt, es waren tatsachlich die Steine zwischen dem Querlenker :HURRA:. Die Gummibuchsen habe ich trotzdem gewechselt, da ich gerade so gut ran kam. Die alten sahen aber noch gut aus, wäre also nicht notwendig gewesen.
Plastikhülsen habe ich keine gefunden, der Stabi war direkt im Gummi gelagert und aussen dann die normale Schelle drumherum :ver.
Grüße Sven
Gast A2 1,2 TDi
Hi, habe gerade für "noch nie Probleme gahabt" gestimmt, aber beim 1,2er ist der Stabi und die Koppelstangen meines Wissens auch anders, als bei den stärkeren Modellen...
Hallo Eddy,
" Die neueren haben eine 18mm Stabistange drinn, da gibt es diese sch... Plastikhülse nicht
mehr"
Seit welchem Bj. gibt es dann die 18mm Stabistange oder gibt es?
Gruss
Martti
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
