Servicemodul läßt sich nicht mehr schließen
deadbread
Hallo zusammen,
habe gestern mal wieder Öl nachgefüllt, will dann die Klappe wieder schließen und siehe da, die Klappe geht nicht mehr zu.
Der Zapfen der die Klappe halten soll ist komplett in den Zylinder zurück gezogen und um's verrecken nicht mehr dazu zu bewegen rauszukommen.
Den Hebel im Motorraum kann man ziehen so oft man will er hat keinerlei Widerstand mehr. Ich nehme an da ist irgendwas abgesprungen.
Hat jemand damit mal seine Erfahrungen gemacht oder kann mir sagen, wie ich die Verkleidung im Fussraum abbekomme?
Deadbread
Original von deadbread
Also der Hebel läßt sich ja problemlos bewegen, aber der Stift zuckt nicht mal. Ich hab die Motorhaube runter und an dem Kabelzug gewackelt, gegen den Zylinder gehämmert in dem der Stift steckt, aber das Ding hat sich Null bewegt.
Den Stift einsprühen mit wD 40 und mit schraubensoieher gangbar machen, war bei mir genau das gleiche :D
Hallole
War bei meinem 1,4 genauso.
Nimm am besten eine kleine Spitzzange oder ähnliches und ziehe den Bolzen herraus.
Danach etwas die Ecken mit einer Eisenfeile bearbeiten und danach mit Carramba oder ähnlichem schmieren.
Bei mir war der Bolzeen regelrecht festgesessen aufgrund Verkantung mi Gehäuse.
Grüsse aus Sindelfingen
Kleinen Hammer nehmen und immer wieder auf den Riegel klopfen. Irgendwann kommt er schon. bei mir hat es ca. 70 Schläge gedauert. Vorher mit Schmiermittel bearbeiten. Silikonspray, WD 40 o.ä.
Gruß Audi TDI+++
P.S. Ist der Zug ausgehangen? Schau mal unter Dein Lenkrad am Griff
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
