Demontagehilfe benötigt! D-Säulenverkleidung
Gast erstens
Wie geht die Verkleidung der D-Säule also ganz hinten im Kofferraum ab?
Es ist das stoffbespannte Plastikteil oberhalb der Gepäckraumabdeckung, dass bis zum Dachhimmel reicht.
(Wahrscheinlich Plastikhaken links rechts? oder nach oben oder unten schieben?)
Vielen Dank! :HURRA:
Die kann ich nicht öffentlich reinstellen aber ich habe das Teil etwas nach oben geschoben und mit Kraft von der Gummidichtung (am oberen Ende) gedrückt. Wenn es vom Gummi weg ist, kann man das Teil weiter aufbiegen. Da ist oben ein Metallhaken an der Karosserie, die das Teil festklemmt. So ein Haken ist unten bestimmt auch noch (ganz habe ich es noch nicht abgemacht). Dann dürfte es auch auf der Fensterseite abgehen.
  • 1 Jahr später...
Hi,
weiß jetzt von Audi das der Piepser vom APS(13,42€) kaputt ist, der einbau würde dann nochmal ca. 150€ kosten, das braucht kein Mensch :)...
Habe jetzt ein Bild von der Sache gesehen, aber keinen Plan wie die Verkleidung abgeht!? Kann da jemand helfen?
Nochmal kurz: D-Säule links oben...
DANKE Dominik
Zuvor muss das große Filzbespannte Teil (Kofferraumseitenwand) raus. Die geht erst raus, wenn die C-Säule unten ab ist. :D Ansonsten kannst du dann an dem Teil da oben (habe ein Ersatzteil rumliegen) anziehen.
Hier ist das Bild her: A-Säulen und D-Säulenverkleidung in schwarz vom S-Line-Plus-Paket - Teilenummern? - A2 Forum
erstens, hintere Türen auf, 2. C-Säulenverkleidung abziehen einfach nach schräg vorne (also oben anfassen, bzw 40cm oberhalb vom Schweller). Da sind zwei solche Klipse hinter der Gummitürdichtung und ganz oben mußt du das Teil direkt senkrecht zur Seitenwand abziehen, da ist ein solch Klipp.
Dann eben (nach Anleitung, die dir noch fehlt) die Seitenwand ausbauen oder einfach mal mit etwas Kraft hinten etwas abziehen oben wo die D-Säulenverkleidung anfängt. Dann die gewünschte Verkleidung aus dem Heckklappengummi (-Dichtung) aushebeln also die Dichtung wegdrücken) und versuchen, nach vorne zu ziehen also da sind auch hinter dem Gummi so Klipse, es geht senkrecht zur Auflagefläche also nach schräg unten vorne ab. Dann hängt es vermutlich noch ganz hinten an der Seitenfensterscheibe. Keine Ahnung, was das angeht aber das müßte eigentlich parallel zum Fensterglas nach vorne gezogen werden, ev mit Messer dahinter gehen oder so.
  • 13 Jahre später...
Ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich habe die Verkleidung der D-Säule demontiert bekommen (und den Parkpiepser erfolgreich getauscht), scheitere nun aber am Wiedereinbau der Verkleidung ... o.O
Also wo muss ich zuerst einhaken, einklipsen, gegendrücken oder was auch immer?
  • 1 Jahr später...
Hilfe!
Schön, dass ich die alte Anfrage "Wiedereinbau Verkleridung D-Saüle hinten links" hier entdeckte. Ist sicher nicht easy? Oder es ist geheim?  Suche auch dafür ein paar Tipps, denn ich muss nochmal dahinter, um zwei Clipse zu bergen.
Beste Grüße!
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
