KONI "gelb" oder KONI "rot"?
sind die gelben Koni - Sportdämpfer auch bei weichster Einstellung noch härter als Koni rot?
Oder ist der Dämpfungsgrad beider Systeme dann in etwa gleich ?
Wie schaut's mit Abstimmung/Komfort bei Koni rot aus in Verbindung mit einer Tieferlegung um 20 mm bis 25 mm? Ist Koni rot hier zu weich, sprich weniger gut geeignet?
Bin gespannt auf Eure Erfahrungswerte.
Greets...
Hallo Schnelletrecker,
ich kann Dir die Koni gelb nur empfehlen. Ich fahre sie mittlerweile 80.000km und habe bisher absolut keine Probleme feststellen können. Die roten Konis (falls es sie für den A2 gibt) sind meines Wissens nach nicht in der Härte einstellbar. Bei den Koni gelb ist nur die Vorderachse einstellbar. Ich habe auf der weichesten Stufe angefangen und mich langsam vorgetastet. In dieser Stufe entspricht die Härte etwa dem S-Line Fahrwerk. Natürlich geht das ganze insgesamt von butterweich (meiner Meinung nach) bis knüppelhart.
Ich würde Dir , falls Du keine S-Line Federn drin hast auf jeden Fall Tieferlegungsfedern empfehlen. Hier kommen eigendlich nur wenige Anbieter in Frage. Dies sind Eibach, Abt und eventuell noch Weitec und Vogtland. Von den H&R würde ich absolut die Finger lassen. Damit ist der A2 absolut nicht mehr fahrbar. Vor allem die Hinterachse "hoppelt" und springt über jeden Huppel.
Gruß Audi TDI+++
Hallo, hab auch die gelben seit den Treffen drin...auf Werkseinstellung lassen und fahren :HURRA:
Durch die Tieferlegung ist er schon schön straff...Kanten von Garagenausfahrten usw. werden spürbar genommen :D
Gibt´die roten überhaupt ??? Sind normal die Serien (+) Dämpfer von Koni, die Ersatzteil Variante.
Koni sind sehr haltbar, das KW-Gewinde ist nach 140tkm immer noch fit.....
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
