Türöffner
Eddy
seit heute abend kann ich meine Fahrertür von innen nicht mehr öffnen. Der verkromte Hebel ist ohne Funktion.
Ist einem schon mal der Bowdenzug gerissen oder aus der Halterung gesprungen? Wenn ja, was ist das für ein Aufwand den Bowdenzug zu tauschen? :WUEBR:
  • 11 Jahre später...
Danke erstmal aber ich suche auf den Foto Rot markiertes Bauteil.
Speziell diesen Draht, der ist bei mir gebrochen und der innen Chrom Griff hat keine Gegendruck mehr fährt nicht mehr in die postion zurück und bei jeden Schlagloch klappert metallisch.
Woher bekomme ich sowas und wer kann mir helfen.
Bearbeitet von bossking
Ich würde mir sowas vielleicht selber basteln... Ist übrigens eine Feder, kein normaler Draht ;)
Ich bezweifle irgendwie, dass es diese einzeln geben wird..
Schau vielleicht mal hier nach:
https://www.federnshop.com/de/produkte/schenkelfedern.html
Alternativ:
Nimm Dir eine Feder aus einer Wäscheklammer und bieg/schneid sie Dir zurecht:
https://www.google.de/search?q=feder+wäscheklammer&rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjNksqu97nSAhXlL8AKHVCEATkQsAQIGw&biw=1920&bih=1075
Bearbeitet von PhilHannover
  • 1 Jahr später...
*gnarf* Finde den Fehler:
Hab ich Bock drauf das Türinnenblech abzunehmen... :puke:
Rats, hab gerade in die Wiki geschaut: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türschloss
Kann jemand mir bitte bitte bestätigen, daß man zum Austausch des Bowdenzuges nicht auch noch das Türschloss rauspopeln muß? Ist wieder so'n Lauf, erst AGR-Kühler und Radlager am Bus, neue Bremsen für den warten auch noch dringend auf den Einbau, und dann kommt die Holde mit nem abgerissenen Türöffner um die Ecke... 9_9
innenblech ist nicht schlimm, nur 15 min (ph2 +tx25+tx30). Zusammenfriemeln ist schwierig wegen der Motor, als erstes das wieder reinhängen und lose schrauben.
Ich kann aber nicht sagen ob man den Türschloss rausnehmen muss, könnte es mir aber durchaus vorstellen.
 - Bret
Bitumen-Fummelei: Vielleicht kann man es durch Erwärmen wieder "geschmeidiger" und besser ablösbar machen.
Oder
Wenn ein Anfang geschafft ist Bitumen-Entferner aus der Spraydose einsetzen. Der könnte die Verklebung zumindest etwas lösen.
Ist ein reiner Ideen-Beitrag; ausprobiert habe ich es noch nicht.
Zum "Glück" soll es ja heute 30°C haben, noch die Fahrerseite was in der Sonne parkieren, dann sollte das so geschmeidig sein wie es eben geht. Der usselige Bowdenzug kostet im übrigen beim lokalen :) mittlerweile stolze 11,40€. Nunja, dafür konnte er aufm Weg zur Arbeit geordert werden, und aufm Rückweg liegt er dann da.
So'ne Logistik ist ja auch was wert nachdem DPD es heute mal wieder nicht geschafft hat die bestellten VW-Dehnschrauben für den T5 bei einem den zahlreichen Nachbarn abzugeben (wie es DHL und Hermes immer schaffen), sondern erst morgen oder so an irgendeinem "Abholstützpunkt" ablegt... 9_9
vor 18 Stunden schrieb McFly:
Mach dir keine allzu große Hoffnung, dass es ohne Ausbau des Türschlosses geht. Wenn ich mich recht erinnere, dann muss der Bowdenzug um 90° verdreht werden, um ihn aushängen zu können.
Ich mag mich auch irren. ;)
vor 4 Stunden schrieb *Hardy*:
Bitumen lässt sich besser ablösen, wenn es kalt ist. Es wird dann hart und brüchig.
vor 14 Minuten schrieb janihani:
Ich sag dann nachher wie's gelaufen ist. Unsere Wiki ist an der Stelle schön ausführlich. Da kann man sich innerlich schon mal drauf vorbereiten den Kindern ein gutes Beispiel zu sein und sich vornehmen lautstarkes Fluchen zu unterdrücken.
vor 15 Minuten schrieb janihani:
Etwas präziser handelt es sich um Butyl-Dichtschnur. Denke in möglichst warm geht das besser weil wenigstens weich. Kalt ist heuer eh keine Option so von wegen "summer is back".
- 50min
- Türschloss reicht es den Stecker abzuziehen, die beiden Vielzahnschrauben zu lösen und etwas vorziehen.
- Der Türzug hat so einen filigranen Kunststoffknebel der um 90° gedreht eingesteckt werden muss. Etwas fummelig, geht aber.
- Warme Butylschnur zieht laaange Fäden. :D
  • 1 Jahr später...
Noch eine kleine Ergänzung: mir ist es heute gelungen, den Zug zu tauschen, ohne das Türschloß zu lösen (konnte meinen Vielzahn nicht finden :bonk:). Wenn man den Hebel. in dem der Zug befestigt wird, bis an den Anschlag nach oben drückt und dort verkeilt (mit einem Schraubendreher, einem Kunststoffkeil, einem Helfer  o.ä.) kann man mit ein bisschen Unterstützung durch einen kleinen Schraubendreher den Zug auch so einhängen - ich konnte leider keine Fotos machen, da beide Hände belegt waren. Ist etwas fummelig. mir aber immerhin
ohne Lampe im zweiten Versuch gelungen. Türschloß lösen kann man zur Not immer noch :D
LG Frank
    2. 6
    3. 6
    4. 74
    5. 6
    6. 15
    7. 32
      [1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
    8. 6
    9. 15
    10. 15
