Wie demontiere ich die 3te Bremsleuchte?
Fred_Wonz
danke erstmal für die Antworten.
Aber wie clipse ich die Heckverkleidung ab ??
Ist alles irgendwie fest verclipst.
Und man kennst das ja einmal feste und die clipse sind abgebrochen und dann koste der Spass wieder viel Euroen!!! :III:
Hat einer vielleicht eine Idee wo ich anfangen kann die Heckverkleidung zu demontieren ?
Die Leuchtmittel der 3. Bremsleuchte selbst sind kaum defekt, das sind nach meiner Kenntnis LEDs, die hinter einer Streuscheibe montiert sind. So sieht es zumindest aus.
Also nun zum genauen Vorgehen:
1. Kofferraumdeckel öffnen
2. Mit der Hand an den inneren Öffnungsgriff langen und KRÄFTIGST anziehen bzw. anreißen. (Keine Hebel zum Abklipsen der Verkleidung verwenden bzw. nur sehr breite, da sonst die Verleidung sehr leidet und einknickt)
3. rundum mit kräftigem Ziehen die Verkleidung entfernen (sind 8 Klipse)
Wenn das die Verkleidung ist, dann sind die "x" die Positionen mit Klipsen:
_______________________
x---------x---------x---------- x
Die Bremsleuchte ist als Einheit mit dem Blech verschraubt. Aber es leigt wahrscheinlich doch eher an den Leitungen. Also mess mal durch was da an Spannung anliegt.
mfg, Benjamin
Am besten mit nem langen Schlitzschraubendreher unter die Klipse fahren und drehen. Dann Springen die Klammern aus der Nut.
Unten hab ich Dir ne Verkleidung von hinten Fotografiert. Rot = Klips
Thomas
EDIT: @BPY: Hätte es ne Minute später net auch getan ;)
  • 3 Jahre später...
hab nen Promlem mit der besagten dritten Bremsleuchte.
Bei mir leuchte sie auch weiter, wenn ich den Wagen abstelle.
Und zwar nur ganz schwach, also gedimmt, und auch nur die 6 LED's auf der linken Seite.
Hatte ich auch nur durch Zufall im Dunkeln bemerkt.
Weis vielleicht jemand woran das liegt? Vielleicht nen Krichstrom oder sowas?
  • 2 Jahre später...
Hab das Thema nochmal rausgekramt.
Laut FIS ist meine Dritte Bremsleuchte auch außer Funktion bzw. defekt.
Da ich mir auch nicht wirklich vorstellen kann, dass dort plötzlich 13 LED's kaputt sind. Was gibt es in der Heckklappe an Elektronik die damit zu tun hat?
Hat da jemand eine Ahnung bevor ich alles zerlege?
rizzer
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
